楼主: 机石
有没有大佬能提供点建议,像我这种一跟轴,一根螺杆的机构稳定吗
发表于 2024-10-17 13:37:00 | 显示全部楼层
用滚珠丝杆是没有问题的。如果是梯形丝杆,因为间隙很大,容易晃动,建议加一个导向轴。
没错,最主要丝杠和螺母是有间隙的,想要不晃最好两根轴。  发表于 2024-10-17 13:49
发表于 2024-10-17 15:43:32 | 显示全部楼层
这种在低精度场合考虑到成本和要求低,这种方式也有在用。但是如果导向杆和导套增加1个防转槽会更好。精度稍高一点的场合导向换成滑轨会比较好。
GMT+8, 2025-2-23 14:24 , Processed in 0.078821 second(s), 18 queries , Gzip On.
