查看: 2432|回复: 12
SW的镜像
发表于 2024-10-16 10:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前搞过装配体,装配体最好保存为一个零件,然后用零件镜像。3 q- V2 w* ^4 I
    今天不讨论装配体镜像,讨论下零件得镜像。1 ?& ?6 J3 Z0 U1 t2 p5 G; T. \
今天画了一个多实体零件,我直接做一个基准面,然后在零件里直接镜像,发现不行,然后把多实体改成单实体零件,还是再零件里镜像,还是不行,无奈在装配体做了镜像,得到镜像零件。
( r/ q. H" w, }3 x/ @7 w, k( |可见零件里面你要想多个特阵 多个实体镜像根本不可能,零件里面的镜像你针对某个特征是可行的。 这个功能远不如装配体里搞镜像。
8 d: W: h+ [; j% i, b' B& \   还有个多实体零件怎么转化为单实体? 我其实就是画了一个复杂的钣金门框,中间某几个特征当你勾选 合并特征就会弹出提示“不能生成此特征,因为这将导致厚度为0的几何体”,这句话非常扯淡,你就是简单的拉伸会弹出来这个,无奈只能不勾选 合并特征,然后就是多实体零件了, 你有几个这样的不勾选,比如N个,那么你最终得到n+1实体零件
  f/ \) k. G: }, d8 }; i5 }8 h. {   怎么变位单实体呢? 把这些特征找出来,去他的草图里改,有些相交的点相切的点不要让他重合,让他多延伸一点,形成交叉,这个非常扯淡但却能让你勾选合并特征了& n' @: k8 @* i( M, R: ], S! C
  把这些消灭掉,多实体可以变成单实体。 值得注意的是不论多实体还是单实体,还是你另存为stp格式,你直接在零件里镜像想得到对称零件都很难成功,还是玩搞到装配体里去镜像得到对称零件
发表于 2024-10-16 11:50:43 | 显示全部楼层
你没有选择镜像实体
说的对  发表于 2024-10-16 11:56
发表于 2024-10-16 11:58:52 | 显示全部楼层
什么扯淡,是你自己不懂。solidworks的几何内核是parasolid,它就是不允许出现零厚度。关于这一点,你应该好好检索检索。
* n: u  O. `7 \+ T; \至于是镜像零件还是镜像装配体,软件都可以做的到。  M9 G8 z* m1 J8 ^
一切都是你不会操作造成的。
发表于 2024-10-16 12:53:24 | 显示全部楼层
高版本的镜像不太好用
发表于 2024-10-16 13:01:30 | 显示全部楼层
选择镜像实体,然后 底下的 合并实体 取消打钩
发表于 2024-10-16 13:06:41 | 显示全部楼层
怎么把多个实体组合成一个实体,https://www.bilibili.com/video/BV1dh411J7GK/?share_source=copy_web&vd_source=e46c217f8f4cc88e71f8d4c9b8da3225
发表于 2024-10-16 13:40:11 | 显示全部楼层
你方法不对,实体镜像并且把合并实体取消勾选
发表于 2024-10-16 13:41:28 | 显示全部楼层
这样才行,然后使用删除实体,把原件实体全部删掉,就可以获得镜像件
发表于 2024-10-16 14:21:09 | 显示全部楼层
& B' F# i0 _: X/ p: s. ^7 V: d6 U' U1 ]/ ?. R# e9 D
这个扯淡的地方在于使用剖切面看内部结构的是也不能厚度为0
- n5 J1 Q+ z6 b" s1 E2 B
: l4 ^$ ~6 [% o9 O2 V- q; `  p/ ?# L( m" o; {( o
而不是你这在做实体的时候提示厚度为0,这个只是反直觉,但是符合实际情况。
发表于 2024-10-16 14:29:42 | 显示全部楼层
没仔细看,但是可以操作的。) z" G# d! T8 {. T
GMT+8, 2025-9-19 14:46 , Processed in 0.066992 second(s), 19 queries , Gzip On.
