查看: 2403|回复: 13
求助包装设备电机选用,纯小白!!
发表于 2024-10-16 09:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,想知道这种设备的电机应该如何选用,只用一个电机,装在后面,带动前后,后面的滚轴比前面慢,这样可以把纸张拉开。真的不懂如何下手0 q2 ^" u7 w' |. R4 |) s6 ~$ o
发表于 2024-10-16 09:47:17 | 显示全部楼层
用离合器组成差速装置
9 o6 f# F. O, I2 X% w8 I+ G  w- ~, E
确定速度差,直接用大小轮  发表于 2024-10-16 09:59
发表于 2024-10-16 09:59:35 | 显示全部楼层
买台样品拆开分析。传动速比计算
发表于 2024-10-16 10:04:01 | 显示全部楼层
前面拖动,后面刹车
发表于 2024-10-16 10:04:29 | 显示全部楼层
收放卷都是这样的思路
 楼主| 发表于 2024-10-16 10:58:49 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2024-10-16 10:04
" i+ u  k2 e/ ~9 r. w1 w: \收放卷都是这样的思路
8 B0 ^' `- k7 E% ~如何实现刹车呢
0 h  v% |* ^4 ^! ~9 {7 x6 f
参考纸张分切,塑料分切复卷,都可以的  发表于 2024-10-16 11:03
最简单还有手刹车的  发表于 2024-10-16 11:02
刹车器,气动,电磁等方式都可以的,你查一下,很多的  发表于 2024-10-16 11:02
发表于 2024-10-16 12:36:42 | 显示全部楼层
# ]3 ]4 b4 P# m/ a4 y' R# e
, D/ [( Z" c2 V$ l* h1 c' Z  f围观
发表于 2024-10-16 13:45:29 | 显示全部楼层
前面放个磁粉制动器,后面放个电机驱动,可以通过调节磁粉制动器调节张力。但是我没看懂你想用这玩意干啥。
 楼主| 发表于 2024-10-17 15:35:47 | 显示全部楼层
城子676 发表于 2024-10-16 10:58: n8 }" k' R# V0 ]9 G0 {+ ^
如何实现刹车呢
# _  C( V# p1 R
好的谢谢!!!, S& p4 B+ g$ Y: C) ]- x: Z
 楼主| 发表于 2024-10-17 15:36:32 | 显示全部楼层
余存 发表于 2024-10-16 13:45
* N/ q: U  J3 r0 I9 p* I前面放个磁粉制动器,后面放个电机驱动,可以通过调节磁粉制动器调节张力。但是我没看懂你想用这玩意干啥。
' |8 H& X. y, P5 w. c就是把蜂窝纸拉开,用于手动包装小型物件! v6 ~4 a9 R. D; j5 e8 Q0 M+ D
GMT+8, 2025-4-21 01:31 , Processed in 0.062840 second(s), 17 queries , Gzip On.
