查看: 2133|回复: 11
打印 上一主题 下一主题
M29需要用M28来结束吗
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-10-15 18:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M29需要用M28来结束吗,如果没有M28会导致什么后果
发表于 2024-10-15 19:15:43 | 只看该作者
M29指令
) ]0 o' w2 V5 o- x功能:M29是专门用于刚性攻丝的数控编程指令。它允许机床在加工过程中自动进行螺纹切削,确保高精度和高效率。9 ]1 t6 G  r. y9 }1 `$ w! {) d
应用:当程序执行到M29指令时,机床会自动选择合适的刀具,并设置适当的切削速度和进给量,以完成精确的螺纹加工。
5 e. Z0 J7 ]2 x8 H/ fM28指令
7 a7 g/ f+ a6 j% F! @功能:M28指令用于暂停数控程序的执行,并等待操作员确认后继续。这使操作员可以在必要时介入,进行手动调整或检查。; W! }# J0 ^. B- a4 F% T7 ~
应用:执行M28指令时,机床会停止所有动作,并在控制面板上显示提示信息。只有当操作员确认后,程序才会继续执行。
& L2 V6 |2 E7 }9 t; o5 F/ G3 X8 C" c* N/ p0 c  b/ ?- ]  ]
你连数控加工的M功能指令是什么都不知道,张口就敢教别人,你可真大胆啊  发表于 2024-10-16 08:52
发表于 2024-10-15 19:39:29 | 只看该作者
学者11 发表于 2024-10-15 19:15
6 W% h4 n4 e% \) QM29指令
/ M( S) L8 S) _: W) @+ p功能:M29是专门用于刚性攻丝的数控编程指令。它允许机床在加工过程中自动进行螺纹切削,确保高精 ...
6 Q% C. X7 T6 D: r你这样瞎说,你爸知道 吗,害我又翻了说明书,你做过机加工吗,操作过加工中心。数控车之类的设备吗,& \7 u8 v& ?0 J" \$ `
M28暂时还没有用过,
$ Z, V$ s2 J' T  E5 eM00和M01是暂停,M30是结束,害我又翻了说明书,+ @( ]% Q, M- z' T' v! I
如果楼主说的是M功能能吗,M29是刚性攻丝代码,用M05结束,$ ]  I0 R) x; b/ ~
是不是M03M04M05都能结束M29?  发表于 2024-11-22 20:27
我感觉他都是用通义千问这种回答的  发表于 2024-10-16 08:30
作为技术人员,对技术要有敬畏,而不是假大空,不清楚没关系,可以不回答,但说的一定要是对的,哪家机床厂用M28作暂停代吗,M01为条件暂停,等待处理,M28是不指定代码,可以由机床厂指定,但绝对不会替代M01.  发表于 2024-10-15 22:04
你爸没教你文明用语吗,人身攻击只能显得你很low  发表于 2024-10-15 20:04
发表于 2024-10-15 20:17:50 | 只看该作者
, `4 ~# V; h: l  p! j
发表于 2024-10-16 08:05:08 | 只看该作者
我以为螺母了
 楼主| 发表于 2024-10-20 08:31:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-11-22 20:25:09 | 只看该作者
|尹志春发表于 10-15 19:39<br>你这样瞎说,你爸知道 吗,害我又翻了说明书,你做过机加工吗,操作过加工中心。数控车之类的设备吗,<br>M28暂时还没有用过,<br>M00和M01是暂停,M30是结束,害我又翻了说明书,<br>如果楼主说的是M功能能吗,M29是刚性攻丝代码,用M05结束,<br>
6楼有一机床的M29M28功能解释照片
发哪科要加M29实现刚攻,一般以M05结束,不以M28,因为用M28要改后处理,  发表于 2024-11-22 20:47
GMT+8, 2024-12-23 06:43 , Processed in 0.053398 second(s), 15 queries .
