查看: 2170|回复: 38
同步带Z字爬坡输送线
发表于 2024-10-15 14:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
学渣渣 + 1
发表于 2024-10-15 14:24:26 | 显示全部楼层
可以 但不是很好用
发表于 2024-10-15 15:05:20 | 显示全部楼层
可以的  这个应该叫挡板  但是有一定的间距限制。现在的技术超声波焊接上去的 还是很牢固的 我们现在项目上就有再用。具体间隔距离根据你的项目需求去问厂家更方便些
发表于 2024-10-15 15:15:15 | 显示全部楼层
改3块多好
发表于 2024-10-15 15:27:04 | 显示全部楼层
问题在于谁给你开模做这个同步带,你要装槽板,完全可以像环形导轨一样装金属假齿
 楼主| 发表于 2024-10-15 15:44:15 | 显示全部楼层
神机百炼 发表于 2024-10-15 14:24
可以 但不是很好用
拐弯处有问题?
是的 有一处拐弯要用到上压轮 用久了压轮可能会压不住皮带 时间久了皮带被压轮压得很脏  发表于 2024-10-15 16:05
 楼主| 发表于 2024-10-15 15:46:22 | 显示全部楼层
空空的空 发表于 2024-10-15 15:05
可以的  这个应该叫挡板  但是有一定的间距限制。现在的技术超声波焊接上去的 还是很牢固的 我们现在项目上 ...
这个不是同步带上直接粘那种挡板,需要单独做料盒装在同步带上,没想好在拐弯处怎么处理
你还想拐弯,你这不自己找不痛快吗,如果一段距离的来回运动,槽板与带轮没有干涉,你想转一圈,你想什么呢。  发表于 2024-10-15 16:00
 楼主| 发表于 2024-10-15 15:47:17 | 显示全部楼层
三块不行,料盒里面有物料没办法转接
 楼主| 发表于 2024-10-15 15:48:22 | 显示全部楼层
没理解你说的环形导轨金属假齿什么意思
发表于 2024-10-15 16:01:54 | 显示全部楼层
用链板线就好了。
GMT+8, 2024-11-23 03:22 , Processed in 0.062022 second(s), 20 queries , Gzip On.
