查看: 1487|回复: 6
请教工程图尺寸标注位置如何改变?
发表于 2024-10-14 18:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2024-10-14 18:59 编辑 5 U$ c5 e2 q& b" N$ s
, F5 s8 X& B( v1 v/ [* j
大家好!我在SolidWorks工程图标注尺寸时,数值位于尺寸线中间,如第一个图。我想把它改成数值位尺寸线之上,如第二个图。请教:从哪里可以改变数值位置?我在选项里没有找到...望不吝赐教,谢谢!第一张图用的是23版,第二张图是16版。& |: I6 V0 j6 U" D" c6 v; J  f8 X$ r
' j2 f4 d& m4 ?" A7 ?8 `
发表于 2024-10-14 19:30:31 | 显示全部楼层
选择尺寸:首先,在工程图中选择你想要更改的尺寸标注。# j- @: C# _* D; `$ ?6 |
打开属性管理器:右键点击选中的尺寸,然后在弹出的快捷菜单中选择“显示属性”或“尺寸属性”(具体选项名称可能因版本不同而略有差异)。( E( q% t! Q: {
修改文本位置:在打开的属性管理器中找到与文本位置相关的设置。通常这里会有几个选项来控制文本的位置,如“自动”、“上方”、“下方”等。选择“上方”以将尺寸值移动到尺寸线的上方。, m3 G* s. f" ^8 }: w
应用更改:完成设置后,点击确定或应用按钮保存你的更改
感谢指教!  发表于 2024-10-14 20:11
发表于 2024-10-14 19:30:48 | 显示全部楼层
选项 文档属性  尺寸  线性 右边有在尺寸线上
在模板文件里面改 后面就默认了  发表于 2024-10-14 19:31
深蓝深蓝 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2024-10-14 20:03:55 | 显示全部楼层
5 A! }! `0 B. E/ _0 Z
iyu1314 发表于 2024-10-14 19:30
+ \9 l1 f; e, E% l  ?: L& B. W选项 文档属性  尺寸  线性谢谢!!!!
) G% A6 K- Q6 O! H4 T& Q$ q; W
正解!  发表于 2024-10-14 20:21
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2025-4-15 23:02 , Processed in 0.064636 second(s), 17 queries , Gzip On.
