查看: 1398|回复: 18
硅胶复模
发表于 2024-10-14 14:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新产品研发,注塑开模之前先打样验证。以前用3D打印,效果不好。现在听说有一种叫“硅胶复模”的工艺,做出来的样品和注塑件几乎没区别。可是它没有螺杆搅拌,也没有注塑机保压。作出的样品,能有强度吗?
发表于 2024-10-14 15:15:39 | 显示全部楼层
差距很大,不管是精度还是强度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-14 15:29:51 | 显示全部楼层
硅胶覆膜的精度怎么样
发表于 2024-10-14 15:36:02 | 显示全部楼层
硅胶复模主要是针对塑胶小批量生产,成本会比cnc低,强度也比cnc拆件加工的好,有些产品考虑到密闭性,防水,就会做复模,材料都是类材料,类ABS,类pc等
发表于 2024-10-14 15:39:12 | 显示全部楼层
精度看尺寸,看师傅的手艺,小的精度做到±0.1mm没问题,关于强度基本使用是没问题的
发表于 2024-10-14 16:05:15 | 显示全部楼层
硅胶覆膜做出来的产品和注塑差多了,在表面外观、精度、强度上都差了十万八千里。最好是做CNC手板,拆件后粘接,当然这样的成本会比较高。
 楼主| 发表于 2024-10-14 16:20:56 | 显示全部楼层
鸟与鱼 发表于 2024-10-14 16:05
硅胶覆膜做出来的产品和注塑差多了,在表面外观、精度、强度上都差了十万八千里。最好是做CNC手板,拆件后 ...
CNC首版,你是没玩过注塑机才说这话的。大多是薄壁件,无法装夹,还有的型腔刀子伸不进去。
大巴的手板件,只是价格和成本需要靠谱!  发表于 2024-10-14 19:19
发表于 2024-10-14 16:21:21 | 显示全部楼层
硅胶覆膜只能用于工程验证EVT,最多止于DVT初期,硅胶覆膜出来的产品精度和表面都比较差
一般都是结合手板来提高精度
发表于 2024-10-14 16:27:06 | 显示全部楼层
薄壁的话1毫米左右的外壳类,单个或几个可以3D打印,用强度比较好的材料,摔不碎,当然精度强度跟注塑件是没法比的。小批硅胶复模那强度跟精度更不行。尺寸厚点可以CNC,主要还是看你产品结构,使用用途和数量才能确定到底选择哪种工艺。
发表于 2024-10-14 17:58:33 | 显示全部楼层
你猜,为啥要拆件?就你这态度都懒得回答你
打样阶段碰到很多这种,后面逐步拆件或者模具设计师说成型压铸风险高!  发表于 2024-10-14 19:21
GMT+8, 2025-2-23 06:19 , Processed in 0.074311 second(s), 15 queries , Gzip On.
