查看: 2700|回复: 27
不锈钢会影响接近开关检测么
发表于 2024-10-14 14:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚入行机械,今天进车间看组装,一位老工程师说不锈钢做成的挡块接近开关有概率检测不到,另一位工程师说不会,发生了分歧,所以我也想知道,不锈钢做成的挡块对于接近开关的检测是否有影响- F  `4 p! O. J8 O5 @$ k! o
发表于 2024-10-14 14:29:43 | 显示全部楼层
就看接近开关是什么检测原理啊。
正解。俩小儿辩日,都是半桶水  发表于 2024-10-14 23:03
发表于 2024-10-14 14:38:12 | 显示全部楼层
可以把他俩争辩的内容说详细点 让我们了解下是那种传感器 哪种工况
发表于 2024-10-14 14:40:30 | 显示全部楼层
我们常用的光电式和电容式没有这个问题。
发表于 2024-10-14 14:47:37 | 显示全部楼层
磁性开关要注意一下
发表于 2024-10-14 14:59:05 | 显示全部楼层
接近开关的标准检测物体是铁。不锈钢的检测距离是铁的1/2多一点点,铝的检测距离是铁的1/2少一点点。
接近开关常见的分为电感式与电容式,可以分别用来检测金属与非金属。碳钢的检测距离相比而言是最理想的,不锈钢的感应片,得离近点才能确保感应到。  发表于 2024-10-16 12:13
铝能被检测到?磁性开关?  发表于 2024-10-14 16:59
对的 铁的效果最好  发表于 2024-10-14 15:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-14 15:15:06 | 显示全部楼层
什么不锈钢?马氏体不锈钢有磁,如果是磁性开关肯定会有影响
奥氏体  发表于 2024-10-15 11:48
 楼主| 发表于 2024-10-14 15:20:44 | 显示全部楼层
屿北 发表于 2024-10-14 15:157 K* Z9 `' M" G* r" o
! H% ]7 g0 E% B/ d7 h3 L' `; a
304不锈钢" z* r* e/ o. d. m, o
 楼主| 发表于 2024-10-14 15:21:10 | 显示全部楼层
及上开 发表于 2024-10-14 14:59
5 H9 h8 ]" P# m/ E* G: R$ V! {, E接近开关的标准检测物体是铁。不锈钢的检测距离是铁的1/2多一点点,铝的检测距离是铁的1/2少一点点。
3 E/ k0 |& B0 h# \% D
多谢,原来还有这层原因
7 B8 V" ]+ O, p2 S$ P
发表于 2024-10-14 15:37:28 | 显示全部楼层
没有任何关系,
& h/ K7 b2 q4 f/ @7 h1 M0 b, t/ p4 m/ j: ^9 T6 Z* M  p
因为磁性接近开关使用前会调试好它理想的位置,然后固定,正常工作!
) u6 E- `& M8 A/ `: [  Z6 |" m2 n! `0 H. G7 O: {
但是,在检测过程之中,磁石(或检测物)与开关之间,有材质变厚,距离变大或变小,有遮挡物,会影响磁性接近开关效果.% w) i0 B6 C! k; i
( B* \7 B4 d% ?- z3 `! S8 i' t# |, g
有点影响吧,安装距离。如果用钢件,安装检测距离可能在2mm就能检测到,不锈钢的话,有可能要到1.2mm才能检测到。  发表于 2024-10-15 11:36
GMT+8, 2025-4-15 22:59 , Processed in 0.053151 second(s), 15 queries , Gzip On.
