查看: 842|回复: 1
如何实现在INVENTOR装配图中更改某个子件的某个面的外观颜色。
发表于 2024-10-11 16:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
% T3 `$ O: ~7 v; E8 d8 Z. b8 Y
发表于 2024-10-11 19:13:51 | 显示全部楼层
选中子件后,在功能区的“设计”选项卡中,找到“外观”(Appearance)工具组,点击“应用外观”(Apply Appearance)或类似命名的按钮。这可能会因版本不同而有所差异,请根据您的Inventor版本进行操作。1 n# c% a2 C, P/ H& m! o
( q4 w9 F2 Q' _# j6 h2 e1 S) D( [
进入外观编辑模式后,您应该能够选择特定的面。如果默认情况下选择了整个子件,您可以尝试取消选择然后重新选择特定的面。' ^3 Z5 L4 g) I: I4 Z8 L, R+ H8 ~/ m
" _' i% L: U$ b: H/ o选择好面之后,可以通过“外观”对话框或面板选择一个预设的颜色,或者通过点击颜色选择器来定义一个自定义颜色。2 ^: n1 }! e% M1 U2 v* r1 W0 V( [& v
如果您想要更加详细的控制,比如调整透明度等,也可以在这个阶段进行设置。
) Y/ O, T' M7 f: }$ b$ P8 k0 P7 }% U: b. {/ ~! m$ e
设置好颜色和其他属性后,点击“确定”或“应用”按钮以保存更改。
/ k, w9 Q0 ^6 r' G! z
% b; }! [5 ?- ?. A/ N应用更改后,返回到装配视图检查颜色是否已正确应用于选定的面上。
GMT+8, 2025-1-19 18:28 , Processed in 0.053250 second(s), 15 queries , Gzip On.
