查看: 1196|回复: 14
这种板上100多个孔怎么标怎么加工
发表于 2024-10-11 14:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这种零件这么多孔怎么标?我以前都是用孔表搞得,几分钟完事
( ?) @4 Y2 H& I5 g! N, }% X' @5 f   结果同事说你用孔表,质检怎么检?
- K& P5 `+ f+ e! Y: b$ t( S好吧 我一个个标,搞了半天还有可能漏尺寸
+ B) ]4 H. e3 j$ g. d' T. V  加工厂也奇怪,以前这样复杂的零件,肯定要三维或者CAD.结果它现在就用这张图加工了1 }# ?6 M( k6 H% p: \: r% @
   我这个墙板上100多个孔,还有几百个孔的呢,这样标真的很累
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-10-11 15:01:15 | 显示全部楼层
激光加工,
发表于 2024-10-11 15:19:25 | 显示全部楼层
用坐标标注把。如果尺寸打架厉害的话可以分多个视图标注,一页放不下就分几页。
发表于 2024-10-11 15:19:26 | 显示全部楼层
* }" z; F1 C! r2 h! r5 h+ ~- Q( o/ p% A# r
发表于 2024-10-11 15:41:55 | 显示全部楼层
同意多个图,同类型的在一个图上标注,当然也可以直接激光切割后,攻丝完成
发表于 2024-10-11 15:42:45 | 显示全部楼层
出图的人逆天,加工厂逆天,你同事也逆天
发表于 2024-10-11 15:48:40 | 显示全部楼层
导出孔表文件 。
发表于 2024-10-11 15:49:46 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2024-10-11 15:48' a. c( P" B" N6 @. b% Z; l) a1 \
导出孔表文件 。
. D+ @1 H9 Y! d) G2 q) l% s' W或者按工艺,分成几张图分别标出来 。
2 C* G5 R: F; [, q5 ?$ i$ k
发表于 2024-10-11 16:05:38 | 显示全部楼层
你同事就是傻鸟,一直活在过去,现在这种图一般一个孔表加个step的三维,我公司做了几万张板了,也没错几个
发表于 2024-10-11 16:06:45 | 显示全部楼层
这玩意不用数控冲床加工吗/给客户要个CAD平面图的事
1 L- L! d6 j- V# M1 T
GMT+8, 2025-2-23 05:41 , Processed in 0.069872 second(s), 17 queries , Gzip On.
