楼主: TALG
碰到的机械设计岗位面试题
发表于 2024-10-11 15:33:13 | 显示全部楼层
直径3mm的加强筋,应该说的是用直径3mm的小圆棒,按边长10mm的正六边形分布
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-11 15:37:21 | 显示全部楼层
这种面试,多半是套图纸用的,画完了直接说不合格,你能把对方如何。
而且间隔11米,这就离谱。直径1米的铜板,间隔11米,还想用直径3.5毫米的细长杆连接,还要用螺栓,还要保持密封性。
mm都能被你看成m?  发表于 2024-10-15 17:07
发表于 2024-10-11 15:43:23 | 显示全部楼层
不是,为啥一道题单位不统一,有米、毫米还有mm
 楼主| 发表于 2024-10-11 15:43:24 | 显示全部楼层
windy渊虹 发表于 2024-10-11 15:29
估计说的是加强筋按照正六边形方式排布
按照我自己的理解,应该是差不多这个样子,加强筋直径3mm,按照边长为11mm的正六边形的形状。然后铺满整个直径为1M的铜盘。 f70791dfc77fa2b1e8cdce86a8585c4.png
怎样快速铺满  发表于 2024-10-11 15:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-11 15:43:54 | 显示全部楼层
TALG 发表于 2024-10-11 15:32
每个公司都不一样吧,现在虽然说用SW的居多,但是也有用别的软件的,可能还是我经历的少,用中望的确实不 ...
没必要学吧,,,又不是一定去这个企业了??
中望3D还用的着特意学吗  发表于 2024-10-11 17:29
 楼主| 发表于 2024-10-11 15:45:09 | 显示全部楼层
技多不压身,平时闲的没事就多学一点呗。
发表于 2024-10-11 16:09:07 | 显示全部楼层
这么长一串子,这月薪几个W的岗位啊,
发表于 2024-10-11 16:13:56 | 显示全部楼层
能画出来,但是你这有时间要求吗,还要求加工图,说实话要求确实多,字也多
另外这个问题像是临时弄得,写的有点牛头不对马嘴,感觉像是在集思广益套求职者的想法
就是钓方案的  发表于 2024-10-11 16:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-11 16:57:24 | 显示全部楼层
本身结构构想就有问题。
按说这种结构采用机械加工方式最好,直接采用4mm铜板加工最便宜,工艺性好,也便宜。
量大直接采用精密冷冲压。
发表于 2024-10-11 17:23:24 | 显示全部楼层
月薪多少啊
GMT+8, 2025-2-24 00:07 , Processed in 0.086439 second(s), 18 queries , Gzip On.
