查看: 889|回复: 5
有没有这种吹塑广告字?
发表于 2024-10-11 14:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
& A8 X8 w' q; C9 K" k
* s8 k$ `: o' Q IMG_20241011_142146.jpg 在想比如这种广告字,金属的用的人工敲打出来的,
1 C0 O6 ?! j/ w& k  B3 Q4 [如果用一个平板塑料,按照字模,滚压焊接粘接在平板上,然后加热,不用模具,直接吹气。
" O, y* V$ {4 I# ~' V4 @2 Y. W就可以形成一个鼓起来的字,然后切割取下。
3 O0 ^( N1 ~: \0 q, I按理说也可以用于金属字制作。
. B9 B. t! C- R& e
  A, `6 g% A. I; E3 j4 X
发表于 2024-10-11 15:29:20 | 显示全部楼层
吹塑广告字是一种特殊的广告标识产品,主要通过吹塑工艺制造而成。吹塑是一种成型技术,它首先将塑料加热至软化状态,然后将其吹入模具内,通过空气压力使其贴合模具内部形状,冷却后即形成所需的产品形状。这种技术常用于生产各种中空塑料制品,如瓶子、容器等,同时也适用于制作广告字。
: n& T8 P! z% }* p: ?  ?) I
& j. O, D0 L; d, w0 a吹塑广告字的特点包括但不限于:
5 o4 R( {& [( m/ S+ ^
; \/ d# O, b+ K轻质:由于其为空心结构,因此相比实心材料制成的广告字更为轻便。
% d2 R& a! a# Q. j成本效益:吹塑工艺能够有效减少材料使用量,同时提高生产效率,降低了成本。) ~( J, f1 |. {$ W8 z3 ?5 h% X( A
多样化设计:吹塑工艺可以制作出不同形状、大小和颜色的广告字,满足各种个性化需求。
2 |' |7 a, W/ |2 L: c2 h" i0 Y耐用性:高质量的吹塑广告字具有良好的耐候性和抗老化性能,适合长时间户外使用。% h6 ]7 i0 a% G/ d
易于安装:轻质且结构稳定的特性使得吹塑广告字易于安装在不同的位置上。
1 E+ w9 b; E$ |; H" K* A- Z: z8 ]! q: R
下面这个是吸塑发光字,不过原理相似。6 I  c, q: C7 H4 e! |' ?, D' L
https://m.sohu.com/a/401325573_514886/?pvid=000115_3w_a6 u. k- [+ {( s* I! P5 s- ]
( E$ R5 ?. ^  y+ s% p4 c  ?$ T6 y
想了下有点像充气玩具了,有很多类似压合工艺,如果在内部注入树脂,取下,可以直接做出树脂3d字  发表于 2024-10-11 15:40
吸塑的知道,有模具,然后吸。  发表于 2024-10-11 15:36
发表于 2024-10-14 08:59:50 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-10-11 15:29' ]: t! G9 D, W9 Y
吹塑广告字是一种特殊的广告标识产品,主要通过吹塑工艺制造而成。吹塑是一种成型技术,它首先将塑料加热至 ...
: D! J. {% Y1 `% E3 n3 S( H也是要模具的是吗
; e4 z" c' m7 w5 L( P3 {" q
是的。还有比较专业的机器  发表于 2024-11-29 14:27
GMT+8, 2025-4-28 18:53 , Processed in 0.057659 second(s), 19 queries , Gzip On.
