查看: 2643|回复: 20
请教一下各位大佬,这两种方式有什么优缺点
发表于 2024-10-10 14:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要避开滚筒中心,第二种采用周边螺钉安装6 X6 G0 |( n! n+ _
 楼主| 发表于 2024-10-10 14:59:04 | 显示全部楼层
第一张图螺钉安装
发表于 2024-10-10 15:12:28 | 显示全部楼层
包络角不一样呗
0 z  G! \, y& G; a7 ]0 g2 e8 ^
5 O' T- M& ]! [) g* `建议增加可调张紧轮或张紧轮组
. P% W5 l# V* s" y. @4 W1 w
大佬,看图不仔细啊。你再看看  发表于 2024-10-10 16:49
发表于 2024-10-10 15:25:17 | 显示全部楼层
我没看错的话,第二种有跳齿的可能吧。
8 A/ d* A9 X( u& o  D建议你用第一种,装配要求不高,平稳传输。
" r1 ~( d3 @+ ^9 T2 a第二种,如果不是同步带的话,可以考虑,就是成本高一些。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-10 15:50:28 | 显示全部楼层
真有人会用第二种这样干吗$ r2 |$ d& a& f  g' u3 `
恕我孤陋寡闻了
有的,刚毕业的大学生,什么都 能干 出来,  发表于 2024-10-10 16:04
发表于 2024-10-10 16:12:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 DaedraMech 于 2024-10-10 17:12 编辑 * e5 {, b) z' ?6 C( b! u5 A
* w# `; ?, `9 V3 S3 o- o8 n  K# s
第二种纯属是来搞笑的。  _* k! M* ^$ l  q% e
咱就说你三个带轮跟滚筒固不固定吧:不固定,即带轮里加轴承,那你没法传递扭矩;固定,那你想想滚筒转到不同位置,皮带长度还是不是定值?皮带要么松脱要么抻坏。
: L+ Y) B1 |! x0 e2 ?; Y  E1 b7 s9 j9 ]
2 ~) E- K) X0 M6 P0 q8 s! N0 p
* W) X1 ^. E. v- n6 ^
皮带张力的作用线到滚筒中心的距离也不是个定值,也就是说第二种甚至都不是个定传动比机构  发表于 2024-10-10 16:38
发表于 2024-10-10 16:40:04 | 显示全部楼层
第二种皮带都飞了
: l+ @! q& v) P2 E3 O
正解。  发表于 2024-10-10 16:50
发表于 2024-10-10 16:45:24 | 显示全部楼层
第2种是什么鬼设计,从动的滚筒怎么动?
发表于 2024-10-10 16:57:28 | 显示全部楼层
避开中心  你装个中心挖空的齿轮不就好了
发表于 2024-10-10 18:09:08 | 显示全部楼层
第二张图真是给我开眼界了,艺高人胆大啊
GMT+8, 2025-4-28 21:09 , Processed in 0.074214 second(s), 17 queries , Gzip On.
