查看: 1696|回复: 6
孔用通止规
发表于 2024-10-10 10:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!请教一个问题,图纸标注9(+0.01,+0.03)的孔,需要用通止规检验。1 e6 U1 X1 a/ c  i
请问通止规的通端(T)和止端(Z)尺寸分别应该是多少?) B5 j; x# u$ g; y
有的人说,通端要做到9.00,止端9.03就可以。对吗?8 g% s( i# R) M
& P: R; b+ P& p0 S0 _
6 j2 @' O2 Y8 N1 t  @" g/ E1 G# L
发表于 2024-10-10 11:05:13 | 显示全部楼层
按标准做?另外,你这没公差的谁做的出来?
发表于 2024-10-10 11:15:25 | 显示全部楼层
1957-2006
发表于 2024-10-10 11:31:25 | 显示全部楼层
+ X: k9 b: M' U! H  G
发表于 2024-10-10 12:56:10 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2024-10-10 11:15
6 [/ ]- o+ d/ w0 `1957-2006
2 S7 \2 M  t9 Q8 Q( U佩服
7 p$ D0 Y/ T# M1 w# @; W
发表于 2024-10-11 11:10:11 | 显示全部楼层
工作量规用一下尺寸" V5 ^7 X9 t9 i- q' X# N
T=φ9.0144 (0/-0.0024) 磨损极限9.013 n$ [  Q" b* Y# J
Z=φ9.03 (0/-0.0024): ?% C8 e) C5 p9 l  |0 m
) s+ J% j5 ~- p, U& N验收量规用接近磨损极限的通规
3 _' ~* |$ {- R( m7 a3 ^
发表于 2024-10-12 07:08:47 | 显示全部楼层
这种小公差带是不是就不考虑用国标算法,否则安全裕度吃掉太多的公差带。" ]1 v2 a0 r) f
通止规的计算只要满足能检验原则就行吧。
0 }) A$ u) @# u# {9 V& \比如通端9+0.0025,止端9.03-0.0025" {( p& Y8 V( V& c" T$ t9 |7 P4 `
当然,我觉得作为非标设计人员,也可以自行根据情况考虑安全裕度
GMT+8, 2025-4-3 14:20 , Processed in 0.075429 second(s), 15 queries , Gzip On.
