查看: 1273|回复: 9
有谁知道中空步进电机与轴的连接方式
发表于 2024-10-10 09:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-10-10 09:36:06 | 显示全部楼层
中空步进电机
发表于 2024-10-10 10:24:29 | 显示全部楼层
第一次见 。。。。
发表于 2024-10-10 10:33:03 | 显示全部楼层
一般这种的选带螺纹,好连接;问问厂家能不能定制螺纹
如果不带螺纹的,只能用抱环
定制键槽  发表于 2024-10-10 12:46
因为空间有限,这个我是打算直接伸进传动轴里,进行连接。结束如果直接传动轴直接穿进行连接的话,有没有什么好的结构  发表于 2024-10-10 12:20
发表于 2024-10-10 14:26:30 | 显示全部楼层
键槽吧
发表于 2024-10-12 16:56:29 | 显示全部楼层
用抱轴的联轴器进行连接。
发表于 2024-10-12 17:58:31 | 显示全部楼层
他这种是不是要抱这个铜套的外圆?如果要穿轴,那干嘛不用个普通的。
发表于 2024-10-14 08:03:39 | 显示全部楼层
键槽或顶丝
GMT+8, 2025-2-23 06:35 , Processed in 0.124367 second(s), 20 queries , Gzip On.
