查看: 699|回复: 11
请教:C型臂X光机滑动机构
发表于 2024-10-9 08:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯小白的时候,到某公司实习的时候,见到过他们开发的C型臂X光机(与图类似),C型臂可以沿着箭头的方向滑动,很好奇里面是什么样的机构实现丝滑滑动的。期待有知道的同行们帮忙解惑。
发表于 2024-10-9 08:59:51 | 显示全部楼层
不完全齿轮,参考打捆机。
发表于 2024-10-9 09:20:28 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-10-9 08:59
不完全齿轮,参考打捆机。
不完全齿轮不能丝滑转吧
什么叫丝滑滑动,凭什么说齿轮齿条传动不能做到丝滑滑动。  发表于 2024-10-9 09:54
发表于 2024-10-9 09:24:00 | 显示全部楼层
弧形导轨。就是把直线导轨掰弯。
医疗器械利润可以的。  发表于 2024-10-9 09:56
导轨+导轨轮系吗?这个精度应该比较高,如果是这样,弧形导轨的成本应该很高  发表于 2024-10-9 09:54
发表于 2024-10-9 09:57:36 | 显示全部楼层
那个C臂本体是铸件出来的,用一种钢轨卷圆成圆弧作为导轨 固定在C臂本体上
滚轮与其导轨配合,实现滑动运动,这个滚轮是从国外外购而来的
单支撑的G型臂原理也如此
谢谢指点,结合我看到的实物,C臂确实是压铸的,内部当时没看到,滚轮和导轨配合确实是可行的方案。 设备本体构件确实有很多是国外的  发表于 2024-10-9 11:15
发表于 2024-10-9 10:52:46 | 显示全部楼层
应该就是弧形导轨,配合弧形齿轮齿条驱动
发表于 2024-10-9 15:13:17 | 显示全部楼层
如图
谢谢,请问这个C臂是直接铸造出来的,还是弯折出来的?这个直接和轮组接触长时间滑动应该会磨损,是不是应该还有其它的处理?  发表于 2024-10-10 09:12
GMT+8, 2025-2-23 06:19 , Processed in 0.098957 second(s), 30 queries , Gzip On.
