楼主: 枫叶正暖
请教:惯量匹配问题
发表于 2024-10-9 14:04:14 | 显示全部楼层
T=J.β  电机扭矩一定的情况,负载惯量越大,角加速度越小,启动和停车就慢。这就是为什么要考虑惯量匹配的原因。单从能不能驱动来看,轴承摩擦力很小,扭矩一般都是足够的。
谢谢,通过大家的耐心指点,具体原因目前已经清楚了,后续我再好好完整计算一下  发表于 2024-10-9 14:40
发表于 2024-10-14 16:21:35 | 显示全部楼层
需要
发表于 2024-10-25 13:54:47 | 显示全部楼层
枫叶正暖 发表于 2024-10-9 11:51! r3 A. @) S6 N
谢谢解答,再结合7楼和8楼两位提供的资料和经验,即使是硬连接也是要考虑惯量匹配的问题,后续还是要好好 ...
6 B6 v6 v* r2 ?( X2 S1 O
请问一下您发的这个资料的名称是什么,想学习一下
  X5 J5 B* [  H3 J* F' Y' F& l" [. M
发表于 2024-10-26 09:23:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2024-10-26 09:32 编辑 " b: W3 Y* F" f3 m
5 e! k- n9 K/ j我有不同的看法,但是结论还是要进行惯量匹配。为什么呢?因为没有绝对刚性的链接。
8 w- u* x) K. s( }具体表现,也是响应问题,或者说是震动。- z2 ^" y" J9 [  O2 `
浅显一点的,一般搞机械的同志可能都没有调伺服的机会。不巧,我有一次,所以加深了对惯量的理解。: F, h' C; k2 e/ D  w- F
一台松下伺服做的桁架,有一个很长的悬臂轴。如果从伺服参数中调节惯量比,就能在启动和停止时很好的抑制末端的震动。
& j( {9 O  ?3 f0 `1 Z4 ]我猜他内部驱动计算了加减速时间,通过正确的惯量,能得到一个比较柔顺的减速曲线。
+ V. H- Z$ b) E$ \) K
) E6 o8 ^, g9 D' A4 o# h$ s  l但是调节范围是有一定局限的,不是说惯量比可以无限的大。古语讲蚍蜉撼大树
3 [  z0 i! K2 X# L旋转运动中的惯量类似与直线运动中的质量,是阻碍运动变化的能力。或者说,惯量约大,加速度越小。但这是抽象出来的理想模型。实际使用中肯定有其他的干扰因素,有恒定的阻力等等。同样的,在理论力学中,是将物体看作刚性的,但是在材料力学中是将物体看作柔性的,任何物体都有变形。所以,力的传递也有一个过程。选择合适的惯量比就是将物体的变形忽略掉。
4 y! b% t+ [, H8 J: u: p3 x6 b0 N% J5 m1 k( I- [' H3 C
在没有减速机的情况下,一般惯量比不会很大,除非你需要的加速度很小。加速度很小的时候,这个时候一点点阻力一点点扰动就可能导致加速度的失效。那传动结构的弹性变形就会尤为明显。  一般伺服电机的默认设置是0.2秒加速到3千转每分,(经过计算,此时的惯量比约为25倍)即电机空载是的扭矩加速电机自身的转子所能带来的惯量,能够达到这个加速度。。那如果直连的话,其实这个惯量比就有点类似与带载启动与空载启动的加速度比值。如果惯量比很大,那负载的加速时间就很长,这是不可取的,目前应该没有这样的机械。
: _+ o- [6 `1 F* W( M- l; R. t4 V9 p, d& `3 o/ j
以上,经验有限,难免也有不足的地方,欢迎讨论。
' [. g* P+ _6 _9 {
好几天没上论坛,今天一上来就看到大神的回复,受益匪浅。非常感谢指点  发表于 2024-10-29 13:57
GMT+8, 2025-3-9 10:32 , Processed in 0.073974 second(s), 19 queries , Gzip On.
