查看: 3206|回复: 18
请教:惯量匹配问题
发表于 2024-10-8 16:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 枫叶正暖 于 2024-10-8 16:51 编辑 3 y: n& I3 O- t+ z' n5 S
) T" P2 x1 X9 w+ m- B5 }
问题描述:选择无框力矩电机+编码器进行驱动,设备会频繁换向,由于不准备用减速机,导致惯量比很大,达到65了。如果采用皮带或者齿轮传动方7 R6 G7 U$ f9 ]* c, @
式,需要进行惯量匹配。
, P$ W8 Q1 B( n" W- Z3 U9 s* O. _: r2 H1 V, o
但是如果电机模组转子通过螺钉直接和负载连接,这种情况下还需要考虑惯量匹配的问题吗?$ I- \; D6 O7 P: G9 \. n
( p+ g  N& @* G4 ?0 f4 @
默最爱 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2024-10-8 17:43:05 | 显示全部楼层
个人认为都需要考虑吧。
发表于 2024-10-8 18:06:04 | 显示全部楼层
是否要匹配惯量,这个跟你需要的响应速度快慢有关。负载惯量大,启动就慢,停下来也慢。看你的接受范围,太慢就会成为所谓的“不受控”。一般的惯量比控制在10左右
/ z0 G' r$ k: T" P. x2 j
发表于 2024-10-9 08:24:33 | 显示全部楼层
按我个人理解,无框力矩电机直连不用考虑惯量比问题,既然转子都是刚性连接在一起,那怎么算哪个是电机转子惯量,那个算负载惯量。且对于为何要考虑惯量比问题,有的文献提到,由于机械传动存在间隙,在换向及加减速时发生碰撞对系统产生冲击,合理的惯量比有助于系统稳定及电气控制。这都直连了,我个人觉得不用考虑惯量比
谢谢,要考虑惯量匹配的原因,我查到的资料和你回复的原因一致。但是直连的情况是否还需要考虑惯量匹配,没有找到明确的资料说明。看来后续只有先试一下了,只是成本有些高了  发表于 2024-10-9 08:35
 楼主| 发表于 2024-10-9 08:29:23 | 显示全部楼层
564156415gdr 发表于 2024-10-8 17:43
' c2 E& r0 ]/ {4 _个人认为都需要考虑吧。
( \5 x; _$ y6 W# `5 \0 K" X) J' |
在网上查阅了一些有关惯量匹配的资料,提到之所以伺服系统驱动时需要注意惯量匹配,是因为采用皮带,齿轮等传动方式时,传动过程中存在碰撞和刚度不足的问题,会导致负载运动相应速度滞后。如果我的负载和电机转子直接用螺钉连接,相当于两者是刚性连接,还是没搞清楚这种情况下是否还需要考虑惯量匹配的问题,或者说这种情况下惯量比是否可以适当增大一些。
 楼主| 发表于 2024-10-9 08:31:45 | 显示全部楼层
xia镇东 发表于 2024-10-8 18:06
% C3 B8 K, [) F$ W8 r是否要匹配惯量,这个跟你需要的响应速度快慢有关。负载惯量大,启动就慢,停下来也慢。看你的接受范围,太 ...
$ K! W, V; r2 ^) s! _- C谢谢你的解答。计算发现电机扭矩是够的,但是惯量比还是偏大。# F# @" r) t, r6 |
发表于 2024-10-9 10:43:40 | 显示全部楼层
给你一个参考安川的DD马达
4 |* e/ W* K6 V4 R' U3 w
非常感谢!!!  发表于 2024-10-9 11:10
发表于 2024-10-9 11:26:00 | 显示全部楼层
考虑,亲身经历,不考虑的话匹配不起来,刹不住车
发表于 2024-10-9 11:32:31 | 显示全部楼层
枫叶正暖 发表于 2024-10-9 08:31) `% p% g, @2 p
1 b8 Y: R2 y, u$ y) x2 w
硬连接也是要考虑负载容不容易被电机驱动,就是启动以及刹车的问题,一般惯量比控制在10以内,也有宽松一点的控制在20以内。如果不加减速机可以考虑高惯量电机。实在不行还是要加上齿轮减速或上减速机
: f/ n* w) p2 B$ [4 d7 x6 r/ k
这个问题就好比,你推一辆小推车或三轮车,无论轻重只要装载都在你的能力范围你是都能推动。装载轻一点的车你可以短时间内轻松推动和轻松刹停,但是装载重的你就需要多点时间推动,停止时你也会更费力费时间  发表于 2024-10-9 11:38
 楼主| 发表于 2024-10-9 11:51:51 | 显示全部楼层
xia镇东 发表于 2024-10-9 11:32' q" B9 J' Y' q0 |! H
硬连接也是要考虑负载容不容易被电机驱动,就是启动以及刹车的问题,一般惯量比控制在10以内,也有宽松一 ...
  }' ~+ L! B# G& X+ W( k谢谢解答,再结合7楼和8楼两位提供的资料和经验,即使是硬连接也是要考虑惯量匹配的问题,后续还是要好好计算一下。
* O! `( M6 X8 H$ p" K4 Z7 _+ n
- o: J3 f# n3 P* H8 l! V& m3 kDD马达的使用和我的这种无框力矩电机连接方式一样的,刚刚也找了一点有关DD马达的资料,对比于其他传动方式,硬连接的时候惯量比可以适当加大。( Z4 F3 S+ X* n" L2 y# a
GMT+8, 2025-3-9 10:57 , Processed in 0.070875 second(s), 23 queries , Gzip On.
