查看: 1266|回复: 5
请问环氧玻璃钢的密度、弹性模量及泊松比分别是多少?
发表于 2024-10-8 15:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问环氧玻璃钢的密度、弹性模量及泊松比分别是多少?2 w6 t9 ^! I, x: E. C, \
发表于 2024-10-8 15:34:03 | 显示全部楼层
环氧玻璃钢是一种复合材料,其密度、弹性模量及泊松比是材料力学性能的重要参数。根据搜索结果,环氧玻璃钢的密度介于1.5~2.0 g/cm³之间7 _. k  N) V) ^2 y
。关于弹性模量,环氧玻璃钢的弹性模量可以达到400 MPa以上7 Z3 k6 @7 m5 g/ l7 h* k& X* ?
,但具体数值可能会因材料的具体配方和制造工艺而有所不同。至于泊松比,通常玻璃钢材料的泊松比在0.22左右
. M+ k' h( K- e8 w2 M" `: j1 j8 ?
/ f0 k0 G- p0 [$ X
/ Q8 x% a5 v7 N7 g需要注意的是,这些数值是大致的估计,实际数值可能会因材料的具体类型、增强纤维的种类和含量、树脂的类型等因素而有所不同。如果需要更精确的数据,建议查阅环氧玻璃钢的具体产品数据表或进行实验测定。' Y( {7 i7 C1 U- ~8 U" @' b
以上是AI得出的,或者可以直接问供应商或者淘宝卖家更快一点
发表于 2024-10-8 15:59:50 | 显示全部楼层
有这时间不如找个免费的狗屁通AI问一下
发表于 2024-10-8 16:52:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-10-8 17:37:29 | 显示全部楼层
是做玻璃钢雕塑的吗?
发表于 2024-10-9 08:20:29 | 显示全部楼层
玻璃钢有多种成型工艺,普遍的里面使用的玻璃纤维布,这种成型工艺,不同方向的力学性能不一样。
+ h# L: [4 P; `5 b8 H7 f
GMT+8, 2025-2-23 22:48 , Processed in 0.074090 second(s), 14 queries , Gzip On.
