查看: 1772|回复: 28
为啥这个斜齿轮转着转着就偏了呢
发表于 2024-10-8 14:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
模数3,齿数25的齿轮,螺旋角15度,齿条也是模数3,螺旋角15,从网上学的画斜齿轮齿条的方程式教程,配合半天总是不对劲,是哪里算错了吗,求大佬指教$ Q7 u* p7 q$ }8 d- }) o1 ]
发表于 2024-10-8 14:39:04 | 显示全部楼层
直齿轮:只要是模数和压力角相同就可啮合.不管齿数的事.) Q! H% `% q& g$ i: M
斜齿轮:模数和压力角相同,螺旋角相反就可啮合.不管齿数的事.
 楼主| 发表于 2024-10-8 14:52:25 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2024-10-8 14:392 f" e9 ?6 M4 e' V" I
直齿轮:只要是模数和压力角相同就可啮合.不管齿数的事.( A9 N7 _, w+ X2 ~& ?# v
斜齿轮:模数和压力角相同,螺旋角相反就可啮合.不管 ...
; K8 j3 f! l' F  x! G5 i5 }6 X2 y现在模数和压力角都一样,螺旋角都15度旋向相反一个左旋一个右旋了,还是转着转着就偏了,啥问题呢?& s4 T9 A) E8 M: s
发表于 2024-10-8 14:54:25 | 显示全部楼层
1337966684 发表于 2024-10-8 14:52
) c- {9 ?' S, j8 w) H' a/ T4 Z* L现在模数和压力角都一样,螺旋角都15度旋向相反一个左旋一个右旋了,还是转着转着就偏了,啥问题呢?:diz ...
6 j3 h+ d* E( w/ }: v% a8 J你是什么配合的呀?
/ ^; p8 u6 M  J* \3 Q  t! ]8 t& B2 B4 H# F" g  ^
 楼主| 发表于 2024-10-8 14:56:02 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2024-10-8 14:541 }' X! O- |; c4 s9 k+ C' e$ u' `
你是什么配合的呀?
6 E' ^& r( `. r2 c
SW装配体配合里那个齿轮小齿条配合
发表于 2024-10-8 14:57:00 | 显示全部楼层
1337966684 发表于 2024-10-8 14:568 {9 u; e3 J+ j, ?' z
SW装配体配合里那个齿轮小齿条配合
  h# h" ]4 U5 v. H4 _
等我试一下
' o6 F; y9 i" o; |# E: k; d- I# x
" d  a8 d! o2 w, T% y" t# y
发表于 2024-10-8 15:10:24 | 显示全部楼层
1337966684 发表于 2024-10-8 14:567 ^$ j6 B6 `+ ?/ V
SW装配体配合里那个齿轮小齿条配合
" e& v1 c& K8 R( L' e参数设置错了吧。
+ \- @& J: k8 I) v9 `: j: e- z& b9 W2 W( r) [+ Z+ L( r" M+ `, l
发表于 2024-10-8 15:13:14 | 显示全部楼层
分度圆直径不是75吗
发表于 2024-10-8 15:16:39 | 显示全部楼层
- a! r$ |- V' `6 Q  uSW装配体配合里那个齿轮小齿条配合
) W# a% X1 R9 w% @# q& H8 l! l$ T
里面就一个参数,
& L6 x8 W7 k: N2 m( |- B: _. s
 楼主| 发表于 2024-10-8 15:19:56 | 显示全部楼层
我也觉得是哪的参数不对,但是查不出来
GMT+8, 2025-4-28 21:27 , Processed in 0.066424 second(s), 16 queries , Gzip On.
