查看: 2456|回复: 18
各位大佬们,怎么能保证A和B拧到底是互相对齐的
发表于 2024-10-8 09:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 机械小白111 于 2024-10-8 10:16 编辑 4 v* U1 a" u: F+ S$ _
( }. N* F0 u; e. Q3 o
) U" H7 h4 t" M& w$ a
 楼主| 发表于 2024-10-8 09:41:59 | 显示全部楼层
1
, Y# b5 {; l& x, N/ q9 ^) R7 P; D7 {1 n, y
发表于 2024-10-8 10:39:53 | 显示全部楼层
正反牙: [6 I! m8 L4 Q$ N# U
多简单 的事
+ i6 B3 d# z6 q$ g: A' L/ w
发表于 2024-10-8 10:43:12 | 显示全部楼层
4 }) `- m5 J/ ?6 U: ~. f& S" l, J; h; M; `9 v
其中一件螺纹孔改为通孔加螺母
- _' k% ^3 V7 R! ]4 O  `) T; L
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-10-8 10:45:57 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-10-8 10:397 `  ~$ q1 C2 R0 r8 A/ z
正反牙; y0 E" S+ r) h" O& C2 @
多简单 的事
6 [! E) @/ Y; T; F6 z感谢,除了正反牙,还有什么解决办法吗?
9 W6 Q1 F2 k9 p- \  x& ^
/ Q/ P& h; m) u6 q
 楼主| 发表于 2024-10-8 10:48:30 | 显示全部楼层
石油地质-波菜 发表于 2024-10-8 10:431 C; l  L, m4 h0 o' @' z# h7 j6 a
其中一件螺纹孔改为通孔加螺母
8 ^0 r% z2 p& S" S
两边零件的结构不能改了,只能在螺纹上面下功夫。
发表于 2024-10-8 10:51:50 | 显示全部楼层
全部改成固定环那种夹抱式的: p3 j5 {) H8 @2 D1 ], ]* w9 q
发表于 2024-10-8 10:58:00 | 显示全部楼层
杆子有一边螺纹加工长一点,一边加个螺母就可以了,拿对面的配
发表于 2024-10-8 11:00:23 | 显示全部楼层
洗牙,保证起牙点相同,
发表于 2024-10-8 11:00:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuansushen 于 2024-10-8 11:03 编辑 % P# y: y/ \9 q  s% `* F! g: A) C
) W* V7 t4 E" ?- W' ?& d0 |. F( S双螺纹保证不了。预紧力不一样旋转圈数就不一样,比如0预紧力。和80N*M预紧就不是一个角度,配做的话有预紧力参数的可以给你搞,但是很麻烦。不如一端螺纹一端可调,或者两端都是定位加压紧
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 4 反对 1
GMT+8, 2025-2-20 07:22 , Processed in 0.148999 second(s), 21 queries , Gzip On.
