查看: 1367|回复: 12
激光下料精度多少?上下公差多少?
发表于 2024-10-8 09:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
10mm,20mm厚板激光下料精度多少
发表于 2024-10-8 09:29:34 | 显示全部楼层
激光下料不会出现等离子那种斜切口,但能切多厚板要看机器的功率
发表于 2024-10-8 09:53:47 | 显示全部楼层
正负0.2应该是可以的
发表于 2024-10-8 09:56:23 | 显示全部楼层
市场上一般常规机器能割十个厚的板,精度可调到10丝,效率低!
常规精度正负10丝效率高,带点锥度,板越厚锥度越大!
6个厚的板有七八丝的锥度!
能割20厚的机器不常见,难找!
板越厚一般精度越低,具体需看设备精度
10丝?哪家敢说,我给也1MM ,都 不能保证,所有的激光都 这样,不要说机器能到  发表于 2024-10-8 10:05
 楼主| 发表于 2024-10-8 10:08:45 | 显示全部楼层
常规精度正负10丝效率高,带点锥度,板越厚 ...
激光切割精度达不到10丝,一般误差30丝-50丝以内
发表于 2024-10-8 10:10:51 | 显示全部楼层
我们这各种板子一年几万件!精度正负十丝,上加工中心定位加工的!浙江温州
如果你家有三坐标,可以打一下,10丝,按50丝,都 不可能过关, 因为激光切割 不能控制熔液  发表于 2024-10-8 10:14
发表于 2024-10-8 10:15:45 | 显示全部楼层
3mm以内的薄板,10丝精度是能做到的
发表于 2024-10-8 10:20:51 | 显示全部楼层
50丝是不可能的!下料每批调的不一样误差是有的最多30丝,不然我加工中心夹具就装不上了!
机器坏了是有50丝差超的,这种情况我们都是退回激光割厂的!
发表于 2024-10-8 10:57:25 | 显示全部楼层
正负0.1应该问题不大,不过这个板不薄
发表于 2024-10-8 11:14:52 | 显示全部楼层
和原材料状态关系很大。
1m距离内
一般10mm厚正负20丝小意思
5mm正负10丝小意思
2mm内正负5丝轻轻松松
比较大,设备好,操作熟练,重点关照的会高一个档次。
GMT+8, 2025-2-23 06:37 , Processed in 0.071446 second(s), 19 queries , Gzip On.
