查看: 6303|回复: 12
在什么情况下,螺纹的拧紧力矩会小于松开力矩?
发表于 2024-10-7 13:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 p  e1 w$ n7 v8 Y
发表于 2024-10-7 14:31:18 | 显示全部楼层
防松螺丝基本都这样,遇上电焊了,就只能切
发表于 2024-10-8 08:02:39 | 显示全部楼层
因为螺纹会发生形变
发表于 2024-10-8 09:02:39 | 显示全部楼层
不是在什么情况下  是理论上松开力矩就要大于拧紧力矩,要不然就说明没拧紧或螺丝松了
 楼主| 发表于 2024-10-8 09:12:40 | 显示全部楼层
SNT 发表于 2024-10-8 09:02
* G& r  ~3 i, Q4 k8 ?. B* o6 r9 n7 i' d0 {不是在什么情况下  是理论上松开力矩就要大于拧紧力矩,要不然就说明没拧紧或螺丝松了
1 Z4 e/ O" R- _2 a5 g/ N
一般退出力矩是拧紧力矩的60%-80%吧
# A6 g, b# X2 \# n; p( E- E
发表于 2024-10-8 15:41:17 | 显示全部楼层
防反转的螺纹结构就是这样啊!只能进不能退。
发表于 2024-10-9 09:05:58 | 显示全部楼层
路人丙 发表于 2024-10-8 09:12: u- s* ^, `+ n  B, w* R
- A5 {" [& j0 U2 z3 g3 k
对对对  表达错了
  r% ?/ V0 |1 C! Z* [0 t8 D是理论上拧松力矩<拧紧力矩
/ l( w6 @. F% _# b5 J. i( x4 k& Y5 |
& k  L- ]- ^4 ^* t5 h
 楼主| 发表于 2024-10-14 07:47:38 | 显示全部楼层
liu415200qi 发表于 2024-10-8 15:41$ J/ W  j3 G! E: b: M
3 H) z# F  ]/ C8 g, K2 }! O我描述的有问题,其实是想问是不是在特定牙型时,比如顺时针正常,逆时针自锁,想问这个
, ]5 t: e7 r  R+ L
发表于 2024-10-14 10:13:32 | 显示全部楼层
路人丙 发表于 2024-10-14 07:47) _8 i$ p* s6 W
) U5 |7 n/ a$ h9 X5 F) T6 p; l
特定的牙型目前也做不到顺时针正常旋入,逆时针自锁!需要利用其它结构来达到这个目地,我有一个专利结构很好的解决了这个问题。
) U5 ?9 B" B+ W, c2 f3 M  I; u
发表于 2024-12-8 11:44:02 | 显示全部楼层
锁紧防盗螺母。只能进不能退。
GMT+8, 2025-1-22 18:56 , Processed in 0.065486 second(s), 16 queries , Gzip On.
