查看: 1203|回复: 9
大家帮分析这是什么异常
发表于 2024-10-6 19:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是锻打件,出现了断轴。( m! p+ ~+ d8 a  F. K
 楼主| 发表于 2024-10-6 19:56:54 | 显示全部楼层
主要是内部黑色部分,是当时锻打件质量异常吗?
发表于 2024-10-6 21:08:50 | 显示全部楼层
如果肉眼就能看出来,那还要金相分析干什么。
发表于 2024-10-7 08:04:15 | 显示全部楼层
要金相分析
发表于 2024-10-7 08:23:54 | 显示全部楼层
看着像焊接问题,焊接后没有释放应力,既然选用锻件应该是要承受较大冲击载荷的.焊接后的内应力不释放就容易这样。细看之下又不是焊缝,下意识的反应就是设计问题R角给小了。目测120的轴400的法兰R角20
发表于 2024-10-7 20:47:17 | 显示全部楼层
外围是焊接的?
 楼主| 发表于 2024-10-7 20:54:21 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2024-10-7 08:23
4 W/ w( W- K9 U# `* k! u- J看着像焊接问题,焊接后没有释放应力,既然选用锻件应该是要承受较大冲击载荷的.焊接后的内应力不释放就容 ...
* k0 @4 x+ V! I' Q: u' ]7 C! a
外围是断轴后重力下垂,由于转动惯性,与断轴摩擦导致
 楼主| 发表于 2024-10-7 20:54:39 | 显示全部楼层
ZHENG123456789 发表于 2024-10-7 20:47
; }: P  f# T" D" _' o* Q" L/ W4 J外围是焊接的?
2 n. }2 m. A. |
' Z( f) ?. N; r& Y5 v1 q0 }" q! R
发表于 2024-10-8 09:04:05 | 显示全部楼层
轴有裂纹,扭断了
发表于 2024-10-8 14:02:39 | 显示全部楼层
长时间疲劳断裂  |& ^/ ]' g, y
原材料不好,热处理不到位,未释放内应力。
GMT+8, 2025-4-28 21:17 , Processed in 0.080374 second(s), 16 queries , Gzip On.
