楼主: 到此未止
直线滑轨滑不动
发表于 2024-10-9 15:00:36 | 显示全部楼层
七叶2009 发表于 2024-10-7 08:27
同问,直线滑轨可以侧向受力吗
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:30:53 | 显示全部楼层
llfisher 发表于 2024-10-9 14:39
1、原来能用,本次维修只更换了滑块,问题可能发生的导轨上:导轨表面损坏;导轨变形,两条导轨平行度变化 ...
检查了,好像都不是,空载时很好,一上负载就滑不动了
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:31:48 | 显示全部楼层
机械师小坏 发表于 2024-10-8 18:03
应该是滑轨选小了,负载太大了
同型号的
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:32:26 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2024-10-5 14:56
1.上下两根直线滑轨不平行,
2.直线滑轨选型小了,力不够,换更大的规格,
3.不清楚负载多少,滑块是否有预 ...
更换的是同型号的,润滑油加了,其他检查了,没发现问题
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:33:53 | 显示全部楼层
张慧军zhj 发表于 2024-10-8 14:59
侧装机械手,很正常。
估计选型不合适,所以有损坏的滑块。
重新安装的时候,平行度装的不合适,或者滑 ...
滑块预紧是怎么处理的,其他原因都找了,说预紧感觉有点像
发表于 2024-10-12 15:50:39 | 显示全部楼层
1.上下两根直线滑轨不平行,
+1
发表于 2024-10-14 13:18:14 | 显示全部楼层
直线导轨滑不动的原因有多种可能:导轨表面污垢:导轨表面有灰尘、油污等杂质,增加摩擦力。钢珠尺寸不对:滑块内部钢珠尺寸不合适,影响滑动流畅度。滑块螺栓松动:滑块螺栓紧固力度不够,导致滑块晃动或卡顿。导轨偏斜:导轨变形或 偏斜,使滑块受力不均匀。润滑剂不当:润滑剂不适合工作环境或涂布不均匀。载荷过重:滑块承载的负载超出设计范围。导轨或滑块损坏:导轨或滑块有磨损、损坏的情况。
如上分析的可能性更倾向于:载荷过重:滑块承载的负载超出设计范围。
发表于 2024-10-14 16:59:05 | 显示全部楼层
三楼正解
发表于 2024-10-14 19:13:58 | 显示全部楼层
导轨采购的时候和厂家要求,双滑块及双导轨需要配平处理,保证四个安装面平面齐平,导轨装配高度上还是有一定误差的,上下安装四个滑块两根导轨,不能只靠螺钉紧固,都要有靠山,不然出现轻微位移滑动,就变成单滑块受力了
发表于 2024-10-14 21:26:29 | 显示全部楼层
没安装好,两轨不平行,会走不了
GMT+8, 2025-2-23 06:19 , Processed in 0.063049 second(s), 14 queries , Gzip On.
