查看: 3502|回复: 28
直线滑轨滑不动
发表于 2024-10-5 14:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
两组直线滑轨上下安装在垂直的壁上,每组滑轨左右两个滑块,左右两个伸出的悬臂梁安装在上下滑块上。原滑块滑轨坏了拆了同型号的,结果一承重滑块就滑不动,请教什么原因。
发表于 2024-10-5 14:50:34 | 显示全部楼层
1. 选择小了 2. 没装好
发表于 2024-10-5 14:56:54 | 显示全部楼层
1.上下两根直线滑轨不平行,
2.直线滑轨选型小了,力不够,换更大的规格,
3.不清楚负载多少,滑块是否有预压力,这种结构应该要有预压力好一点,
4.滑轨加润滑脂润滑。
发表于 2024-10-5 15:16:56 | 显示全部楼层
你这滑块怎么是侧向受力的?
发表于 2024-10-5 15:25:27 | 显示全部楼层
重力没平衡,滑轨用了就会坏,安装不好也会走不了
发表于 2024-10-6 10:58:12 | 显示全部楼层
导轨用来多久之后坏的?负载是多少?两方面考虑,
1.安装时没装好,因为之前能用,现在换同型号,但是不能用,是没装好。
2.设计结构,选型没做好,导致单边受力,一根导轨损坏。
发表于 2024-10-6 13:56:18 | 显示全部楼层
估计是滑块型号没选好,无法承受侧向力,滑块坏了
发表于 2024-10-6 16:19:34 | 显示全部楼层
同型号不行,可能因为1、不同厂家,产品质量不好。2安装质量差。
发表于 2024-10-6 23:50:16 | 显示全部楼层
大锺伺候
发表于 2024-10-7 08:02:31 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2024-10-5 14:56
1.上下两根直线滑轨不平行,
3.不清楚负载多少,滑块是否有预 ...
我赞同
GMT+8, 2025-2-23 06:31 , Processed in 0.067012 second(s), 17 queries , Gzip On.
