查看: 1769|回复: 14
SW工程图比例修改问题
发表于 2024-9-30 11:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图. ^$ j! v8 n, W. O7 B/ J
发表于 2024-9-30 11:23:15 | 显示全部楼层
模版有问题吧,没有引用起。
它修改的是自定义比例,不是图纸比例  发表于 2024-9-30 11:54
发表于 2024-9-30 11:31:25 | 显示全部楼层
那个对应右下角的图纸比例,你都自定义比例了,谁知道你要自定义几个,
怎么搞成联动呢?  发表于 2024-9-30 17:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-30 11:46:30 | 显示全部楼层
图纸比例 还是视图比例。你看引用的哪一个,工程图分为视图和图纸的
又学习到了  发表于 2024-9-30 12:08
它修改的是自定义比例  发表于 2024-9-30 11:55
发表于 2024-9-30 11:50:44 | 显示全部楼层
要在设置改图纸模板
与模板没什么关系,模板也没有自定义比例  发表于 2024-9-30 11:55
发表于 2024-9-30 13:39:35 | 显示全部楼层
选择 使用图纸比例 就可以了
发表于 2024-9-30 14:23:48 | 显示全部楼层
1、【图纸比例】图纸空白处,右键属性,可以改图纸比例,一般改这个。/ @+ R" z4 T+ g' m. x
2、【视图比例】如果某个视图改比例,点击视图,然后可以按你这个改;
发表于 2024-9-30 14:50:30 | 显示全部楼层
) M6 @9 P, {, u7 R
在这里改就全改了; L3 S& W- f' a- D
发表于 2024-9-30 15:11:06 | 显示全部楼层
这二者本来就没什么关系,怎么会跟着变化呐?你这个只是控制某一个视图的比例。
发表于 2024-9-30 22:00:43 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-9-30 11:31
$ R: F- H* F  h1 O1 m. `那个对应右下角的图纸比例,你都自定义比例了,谁知道你要自定义几个,
7 p( r# K- R; G1 D; A# e* N/ H图纸只能显示整体图纸比例,和单个视图的自定义比例没关系,如果说,我放六个图,自定义三个视图的比例,怎么显示,总不能全显示,
% U' V7 {+ [2 B2 F+ p" B6 m. {+ m
GMT+8, 2025-4-15 23:02 , Processed in 0.093295 second(s), 23 queries , Gzip On.
