楼主: 搞钱
rv040蜗轮蜗杆减速机止口按61mm还是88mm?
发表于 2024-9-29 17:25:59 | 显示全部楼层
88就行了
发表于 2024-9-29 19:23:33 | 显示全部楼层
我一般用60d9
发表于 2024-9-29 19:29:51 | 显示全部楼层
先不说用哪一个止口定位,你考虑下用止口定位后,固定的基准面是哪一个,就用那一个面上的螺纹固定的。这样就知道该选哪一个止口了。另外,还有一个技巧,配套减速机的还有一种可选用的固定用的旋转摆臂,你看那个孔是多大的,和减速机是匹配的尺寸。这和你的固定方式完全一样。
GMT+8, 2025-3-29 23:30 , Processed in 0.073572 second(s), 14 queries , Gzip On.
