楼主: 落枫ZYW
齿轮声音大
发表于 2024-9-29 08:28:04 | 显示全部楼层
加工尺寸有误差,有公法线千分尺可以多角度测量一下
没有这种千分尺,查下手册,找合适量棒,测量下跨齿距
加工有误差就是椭圆了,运转时跳动
 楼主| 发表于 2024-9-29 08:46:57 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2024-9-28 23:30
你用油石磨了一下。。。?你找的谁干的齿轮?没去看看他们怎么干的吗?研磨,对研等,你们要求了没有? ...
是的,我们本身是第一次做高速齿轮,没啥经验,现在用的齿是不常规的,用量也少,找了好多家供应商都不愿意做。之前声音大,我在其他的帖子里看到有人说用油石打磨一下,所以我也试了试,确实有一点效果
你这是没办法的办法,我能理解。但是要保证互换性也好,要保证质量和产量也好,这样是不能持续的。必须找专业工厂去做,既拼设计,也拼加工能力。否则上不去。如果真想,想办法给人家送点礼投其所好吧,让人帮着干  发表于 2024-9-29 08:57
发表于 2024-9-29 09:11:24 | 显示全部楼层
磨一下齿,提高精度。
发表于 2024-9-29 10:53:06 | 显示全部楼层
低噪音的齿轮都需要修缘
发表于 2024-9-29 10:56:09 | 显示全部楼层
这个问题描述的,就感觉靠谱
发表于 2024-9-29 10:56:11 | 显示全部楼层
还有你这个齿数,要是减速比可以稍微改,齿数最好互为质数
发表于 2024-9-29 11:37:59 | 显示全部楼层
如果空间允许当初设计就该考虑去买现成的减速机,齿轮链轮之类的没量真麻烦
发表于 2024-9-29 12:30:43 | 显示全部楼层
1、在保证安装没问题的情况下,磨齿是一个好的解决方向。
2、数量小的情况下磨齿很麻烦,都被嫌弃。
3、磨齿精度与成本有直接有关系,能不磨尽量不磨,如8级的精度还是白菜价(可以按斤计价),7级可能鲍钱价(按个计价),6级就更高了(按克计价
发表于 2024-9-29 17:15:36 | 显示全部楼层
没错,齿轮噪音是不太好弄,不知道负载大不大,试试其他材质的。
发表于 2024-9-29 19:52:27 | 显示全部楼层
以前的汽车有磨合期,现在工艺成熟直接上手,同样的道理,配合好的肯定声音很小的,异响大肯定是配合问题!
GMT+8, 2025-4-3 07:45 , Processed in 0.053933 second(s), 13 queries , Gzip On.
