楼主: xuemengxi
面试机械设计遇到的面试问题
发表于 2024-10-2 17:04:51 | 显示全部楼层
: P# t: f8 E+ ^4 |0 K2 t5 {) r" U; t6 x
1.列举几个常用的金属材料9 g. H% G! ^/ p! F
铝合金、钢材% y: S: p2 I! z0 ]! o" Z# d
4 V6 X" Q4 o& x
% ]4 a; x# B6 g9 O/ P, v2.Q235,Q代表什么235是
; z) i" C6 |. I8 {, F5 b& iQ英文字母,235是数字
1 c: p8 t7 G( C8 p. t* g( p- {( Q! B0 L+ P
3.40cr常用的热处理工艺
. K7 K) m. W! b. l: I热轧$ c; q, A- ?# H: j" Z
9 h/ r% G2 W7 Z$ V& }2 k4.调质处理的目的是9 c' @  a( t) a! d" n2 a" U; R) ~
调整材料质量" c3 n9 r  C! r) a6 O
1 `: v" o  G+ X" C" _2 N( X% K' c, w; S4 P" s
5.轴孔配合有哪几种
$ n3 [9 b1 z: g& u+ m+ ]间隙配合过盈配合过渡配合' C) J9 S7 A3 x9 m% Z/ G
8 q7 ]( J+ m( S9 d  {% B/ B( Z9 B
  G& i: i4 y. n& T6.G7/h6是基孔制还是基轴制1 [; D) S3 A% i/ w3 a
好像是基轴制吧
1 l/ z1 Y; ?! n; P7 _9 h6 r* h% q, Q. H- S; K1 z
: |* S" Z6 X9 I& l3 p1 o
1 P* _. J7 e5 I! Y# U7.典型的机械传动有哪些种类
: p2 E" j' V, h  T& I齿轮传动链轮传动皮带传动丝杆传动
; H: L6 \6 q2 W6 E6 W: i- ^& D3 L9 ^1 B
4 J$ {. E+ Z8 j  H( D, d
' p' I! W1 X1 N. {  p5 W
8.滚珠丝杠传动的优缺点
9 n" K5 i! x9 d( Q# Q( I优点是阻力小,缺点是负载能力小,还贵。
( L3 j, D% o/ L+ Y0 E& L+ k) ^
9.同步带传动的优缺点
* ~/ L( Z8 ?( t+ h' @) [* Y0 g传动稳定不打滑,缺点就是不能起到打滑保护作用9 e' A1 q: D. o) @
4 X% i' ^3 [2 E7 E8 t4 S7 z' [7 ^5 f" f7 F; W! b: f% W
10.气压缸调速阀常用进气节流阀还是排气节流阀
  k7 a; c3 l  ^5 V4 j都可以,调速曲线不同
1 z7 K! x, X' `6 ?7 Y# `& {" w0 ?- f$ E. z/ b' r0 L
% j( f8 S# t  B+ X
11.伺服电机选型时主要关注些什么# \" m1 ^8 m* q$ f1 a4 V, O
价格合适,越大越好。) L# {8 ^% s3 e$ F9 v+ U' D8 {6 K
, h" g7 s3 s, o* A( m12.一工字梁两端支撑中间施加一个向下的载荷问上、下翼板分别受到的应力主要是拉应力还是压应力7 l/ C+ @1 y6 e+ h
这个和初始预应力有关。2 H& I1 b" [6 u
( L+ e7 `4 @* P9 d. |7 N4 D$ G13.直线度的检测方法有哪些
# O0 d. e7 }* u5 [9 E一般用个比较直的零件或卡尺靠一下。
: Z" s$ k9 n! @# t
7 l* q" W" h/ A! B  G14.如何使用百分表测量工件直线度+ ~- ~% S  {/ e: U
按在平台上摩擦' E1 w. G: Q* Y+ n+ \" B
9 J+ {: S& I( I! D" I& Q( V
. R* M+ h7 n) s- S! e15.阐述机械设计的一般过程有哪些, }  F* \+ C$ e; {
老板下命令,画图工画图,老板审查,画图工修改,老板再审查,画图工再修改....
( E8 d7 U- ~" X* q! Y& F( H- A2 y: ~& M6 v
- K, @% C& V0 n' r8 `$ _( C  l
16.如何看待加班" X$ W9 ]/ d6 e3 s' W
加班让我快乐
. R! x: ^$ l: {, Z8 j" I5 B  _5 ~: M1 f/ s: [. b3 N
- O& s  O  Y. R; e
可以,成功入职,明天来报到,底薪3K+提成  发表于 2024-10-4 16:56
发表于 2024-10-6 16:17:42 | 显示全部楼层
重点是最后一个
发表于 2024-10-6 16:26:11 | 显示全部楼层
Q235是一种只保证机械性能而不保证化学成分的结构钢,如各种角钢,方通,Q代表屈服强度的最低值,235是屈服强度235MPA。
发表于 2024-10-7 10:05:13 | 显示全部楼层
我不摸鱼加班加得多,你就容易被我拿捏,我摸鱼加班加得多了,你得多交点电费,3 G, O+ r/ J$ U0 Y+ F7 q( [
至于能不能不能加班,那就是,只要包吃住,宿舍单人有网,365天不离厂
发表于 2024-10-8 15:04:40 | 显示全部楼层
1. Q235 45 铝  不锈钢2 w% |+ a* O4 E, w7 U, \3 I
2. 屈服值2355 \6 P( y7 z' H2 T: i4 o6 [
3.淬火
  O* v1 M; T: b4.去除杂质
% R# h3 c# @3 L, [+ m* U5.间隙 过渡 过盈
  _, Q# i2 g3 U; p  `6.基孔
$ ^4 X- J! W  l* E0 }  `7.同步带  皮带 链条 齿轮) C0 e3 d4 e) x/ y" ]
8.优点:精度高 稳定 缺点:速度慢 贵
4 l4 l  ~: c* J$ d/ F9.优点:传动效率高  结构简单 缺点:一般贵(我反正觉得没什么大毛病)3 u4 m2 D  i2 `+ n% Q6 ]
10.排气节流阀
( M# h, d9 x$ a3 X11.功率 转速 扭矩! G6 v$ a  I3 O- ?5 g! S
12.不知道
0 T# h7 A0 k7 p9 t2 ^13.有工具可以测量 我不会用(装配会就行QAQ)- x2 h  ^1 y) X1 T+ D
14.同13
7 w" R+ \% z+ H& P" ~' U15. 客户给要求 我照办就完事了/ x3 c# Z' p2 e* f. P' @/ m, `
16.爱加不加 工资半天算(不同意就再见)
GMT+8, 2025-4-30 14:22 , Processed in 0.076092 second(s), 14 queries , Gzip On.
