查看: 2408|回复: 11
倍速链声如暴雨
发表于 2024-9-26 18:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂买了一条倍速链,噪音大的普通下雨。厂家反复调节了好几天,还拿锉刀修了,都不能解决问题。它这个是钢制链条,垫在下面的条子也是钢的。这到底是怎么回事。
发表于 2024-9-26 19:06:16 | 显示全部楼层
正常啊
发表于 2024-9-26 19:11:44 | 显示全部楼层
来个图看暴雨
发表于 2024-9-26 19:26:40 | 显示全部楼层
垫塑胶条的吧
发表于 2024-9-26 19:26:43 | 显示全部楼层
润滑不足:链条长时间工作后,润滑剂可能会干涸或者被污染,导致链条与链轮之间的摩擦增大,从而产生噪音。
链条磨损:随着使用时间的增长,链条会逐渐磨损,特别是链条节距变长时,会导致链条与链轮的配合不良,产生异响。
链轮磨损:链轮同样会因为长期使用而磨损,特别是齿形磨损后,链条在运转过程中容易跳齿,产生撞击声。
链条张紧度不当:如果链条过松,运行时容易出现摆动,导致与链轮或其他部件碰撞;如果链条过紧,则会增加链条与链轮之间的摩擦力,导致噪音。
安装误差:安装链条时如果位置不准确,如平行度、垂直度等不符合要求,也会引起噪音。
异物进入:如果有灰尘、金属屑等异物进入链条与链轮之间,会在运转时产生额外的摩擦或撞击声。
链条松弛:由于负载变化或长期使用,链条可能会变得松弛,尤其是在高速运转的情况下,这种松弛会导致链条拍打链轮,产生噪音。
轴承损坏:链条传动系统中的轴承如果损坏,也会产生异常噪音。
结构共振:某些特定的速度下,链条及相关的机械结构可能会发生共振现象,导致噪音增大。
制造缺陷:如果链条或链轮本身存在制造缺陷,比如材料硬度不够、加工精度差等问题,也可能引发噪音。
发表于 2024-9-26 22:44:48 | 显示全部楼层
你这个倍速链制作的不标准
用卡尺测量 对着国标 看一下公差怎么样
发表于 2024-9-27 07:58:27 | 显示全部楼层
垫个工程塑料
发表于 2024-9-27 09:41:31 | 显示全部楼层
耳塞是个好东西
发表于 2024-9-27 10:29:44 | 显示全部楼层
底下的托板加层尼龙
估计是你家厂房空间大回响明显
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:57:09 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2024-9-27 10:29
底下的托板加层尼龙
估计是你家厂房空间大回响明显
不能用塑料,我们以前买的塑料垫块倍速链,塑料磨损了链条高度下降,工装板直接干磨铝型材了。
GMT+8, 2025-2-23 00:11 , Processed in 0.061524 second(s), 14 queries , Gzip On.
