查看: 6580|回复: 22
求助,100吨压力机设计用多厚的板材?
发表于 2024-9-26 16:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这宽其实不是压力机,是按着单柱压力机的样式画的。
它其实是个测试设备,中间会放一个升力100吨的油缸,
主要是部件1下部支撑,2主体框架,用的4根30个厚的板,3顶部支撑,三部分靠8根直径40的销子连接固定。
顶部支撑的板都给到25了,仿真受力分析时安全系数依然小于1,是设计不合理么?
我看别人的100吨压力机都是15的板子也能用,这是什么原因啊?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-9-26 17:25:07 | 显示全部楼层
楼主这个结构【1】小蛮腰,两头大,中间小;【2】4根黄色的立柱,左右不对成(左边2个连接槽钢,右边1个);【3】你要把力线(力流)画出来,类似于通电导线中的电流,上下联通,你就会发现4块立柱板,力线分布不均匀,有些地方过于集中。【4】你这个结构“长*款*厚”比例非常不协调,甚至会出现前后方向的扭曲。
发表于 2024-9-26 17:29:49 | 显示全部楼层
刚性原则,对刚性无要求8的板也可以,对刚性有要求,比如四柱压力机,上板用180厚的铸铁板,中间用150的铸铁板。下面用200的板,你看别人压力机用15的板,你哪看的,我看都 是过200厚,300厚的也见过,这种压力机,工作时,下面还要垫一块100厚的热处理后的板子,因为刚性差,只有下垫板刚性够,才能保证压货时精度,比如要求精度0.02,没有下垫板,一压就变形,根本无法达到精度,只好下面再垫一块,上面垫一块,减少受压变形,来达到使用精度
 楼主| 发表于 2024-9-26 18:01:13 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-9-26 17:29
刚性原则,对刚性无要求8的板也可以,对刚性有要求,比如四柱压力机,上板用180厚的铸铁板,中间用150的铸 ...
我从淘宝看的这种整体都是15的板。 图片.png 我那个不是压力机,只是想让它承压,就相当于千斤顶在中间上下撑它。给这么厚的料够么?Q235。
这厂家也是牛逼,15的板抗100T的压力,这谁能信啊  发表于 2024-9-27 09:17
发表于 2024-9-26 18:12:47 | 显示全部楼层
马九五 发表于 2024-9-26 18:01
我从淘宝看的这种整体都是15的板。我那个不是压力机,只是想让它承压,就相当于千斤顶在中间上下撑它。给 ...
这个看你怎么认为,比如说,淘宝上的3D打印机,皮带传动,人家也标精度0.002,大厂,国内最好的机床厂,比如长征厂,他做的机床80W一台,也只敢标0.02,山东一个人的小厂,敢标0.003,
这个看你胆子大不大,胆子大,用3MM的板也能用,
人家100T也行,这个话怎么说,这淘宝上的有标准吧,比如国标,他能达到国标吗,他有合格证吗,有测试吗,比如加载到100吨,这些都 是没有的,比如国产货车,标载重33吨,标载的就拉33吨,胆子大的敢拉330吨,
淘宝上手指大的电机敢标功率350W,正规厂家,大腿粗的才标350W,难道正规厂家都 不如这些小厂?
就是这样,前几年做个翻转机,算下来只要四千瓦电机,我就选了七点五千瓦电机,配七点五千瓦安川变频器。结果采购买个电安380的变频器,七点五千瓦的试机就烧了,换个十一千瓦变频器上去,还不时出现带不动。  发表于 2024-9-26 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-26 19:03:25 | 显示全部楼层
大吨位油压压力 分两种机构比较常见
第一:四柱式 3楼 有说
还有一种是 门式的4楼
要主要 梁的最大弯曲变形
发表于 2024-9-26 20:00:03 | 显示全部楼层
梁的长度很重要
发表于 2024-9-26 20:17:18 | 显示全部楼层
太薄了
发表于 2024-9-27 08:00:01 | 显示全部楼层
太薄了,会变形
发表于 2024-9-27 08:16:17 | 显示全部楼层
我最近做的一款C形压机,6吨额定载荷,侧面两块C形板,用的40厚的钢板,有限元分析才能勉强达到预期形变量;
额定压力的情况下保压,对模具上下面有平行度要求。
GMT+8, 2025-4-29 21:14 , Processed in 0.070288 second(s), 21 queries , Gzip On.
