查看: 3839|回复: 18
有知道为啥这么设计的吗,感觉是浮动的
发表于 2024-9-26 15:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中红色框内所示,为啥在型材框架的一端设计成这种形式,而不直接用两块平板固定
发表于 2024-9-26 15:51:45 | 显示全部楼层
另外一边看不到,可能是固定的吧?这边只是为了留余量安装误差?
发表于 2024-9-26 16:19:39 | 显示全部楼层
双层框架:
双层设计增加了结构稳定性,并使力在整个框架上分布得更加均匀。这减少了夹具的整体柔性和移动,有助于减震。
铰链结构:
铰链机制允许层间有受控的灵活性。这种受控的运动可以帮助吸收和分散由机械臂移动、吸盘接触或搬运钢板时产生的振动。
铰链可以起到减震器的作用,允许框架在对齐上进行微调,同时减少外部力的影响。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-9-26 16:24:18 | 显示全部楼层
交换工作台,工厂可能要吸很多规格,所以设计这个快拆,交换工作台用,下面的有快换需求
是的,上面一层相当于通用接口,下面一层负压吸附可以更换成适应其它规格的  发表于 2024-9-30 09:31
但是这样不会增加重量吗,对手臂也不好,惯量太大  发表于 2024-9-26 20:38
春总一阵见血,学习了  发表于 2024-9-26 17:06
对 便于拆卸  发表于 2024-9-26 16:42
春哥不怼人 说的一些建议还是挺有见地的  发表于 2024-9-26 16:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-26 17:38:13 | 显示全部楼层
分析的对
发表于 2024-9-26 19:10:16 | 显示全部楼层
这个结构不能摆动。
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:57:36 | 显示全部楼层
想问一下,没看到的机构那一面也是用的这种铰链式的吗,这样的话不会晃动吗,感谢
另一边有类似于“肘夹”之类的快锁装置  发表于 2024-9-30 09:33
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:59:19 | 显示全部楼层
我也看不到另一边,从一个样册上看到的这个机构,所以不知道另一边是不是固定的,没用这种铰链?
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:59:52 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-9-26 16:19
双层框架:
双层设计增加了结构稳定性,并使力在整个框架上分布得更加均匀。这减少了夹具的整体柔性和移动 ...
你是接触或者说设计过这种结构吗
发表于 2024-9-30 09:22:03 | 显示全部楼层
春哥,水平高
GMT+8, 2024-11-24 10:38 , Processed in 0.062881 second(s), 24 queries , Gzip On.
