查看: 11592|回复: 27
这个件那位老板可以做啊
发表于 2024-9-26 13:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是5052-H38的
" R% q0 ?) C# }0 a' s7 ^+ A3 T3 j* b
发表于 2024-9-26 14:15:45 | 显示全部楼层
坐等大佬分析。
发表于 2024-9-26 14:16:14 | 显示全部楼层
你给得起钱吗,6000一件,保证精度,不过你应该也无法对0.005进行测量,把公差放到0.02,也是你有能力测量的,单 件要价150,批量15
& i3 T; F0 Z; \+ l/ v) h+ a8 h
发表于 2024-9-26 14:16:59 | 显示全部楼层
微米级别的啊,要这么精密的吗,当我们还在几丝几丝,你们都到微米去了
 楼主| 发表于 2024-9-26 14:18:29 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-9-26 14:16
/ @4 B0 T, x5 P* _( m' W5 Q4 t! S你给得起钱吗,6000一件,保证精度,不过你应该也无法对0.005进行测量,把公差放到0.02,也是你有能力测量 ...
; J5 i) _" |6 L" O0 V要是可以放公差,我就不在这里问了,是客户的一个半导体上用的零件,他也在找资源能加工的
* G, R6 h) S* l* x: I" U
不用找,6000一件,下单就行,保证达到精度,  发表于 2024-9-26 14:19
 楼主| 发表于 2024-9-26 14:19:19 | 显示全部楼层
阿飞LJ 发表于 2024-9-26 14:16
, `, a8 P8 e  m! G" \4 ?$ O& Y微米级别的啊,要这么精密的吗,当我们还在几丝几丝,你们都到微米去了
5 |! a: `  _! F8 I$ J7 r' H8 V我看图纸也说一般的做不了,我们自己的供应商也做不了,所以在这里问的. z* P% [" R% P* N, j
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-26 14:49:29 | 显示全部楼层
找做精密冲压模具的去做,他们能搞
发表于 2024-9-26 14:51:25 | 显示全部楼层
机床上能保证精度,下机后可能满足精度,送到客户手上可能就不满足精度了
是的  发表于 2024-9-28 17:19
发表于 2024-9-26 14:54:45 | 显示全部楼层
薄板件,长度公差这么严。加工不难,最主要时工件夹紧变形难以控制。
3 T4 a3 t: e( O* H夹具夹紧和松开,工件的长度就会有变化
发表于 2024-9-26 16:03:34 | 显示全部楼层
导轨上的什么零件?公差要求这么严
GMT+8, 2025-2-5 22:07 , Processed in 0.063754 second(s), 17 queries , Gzip On.
