查看: 3348|回复: 16
PCB板吸附问题
发表于 2024-9-25 14:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     求助一下各位大佬,有没有什么真空吸嘴能稳稳吸附PCB板的正面啊,板子正面凹凸不平元器件大概高两个毫米左右,而且板子很窄,最窄的8mm。尝试过施迈茨的流量吸嘴,感觉效果不太好,因为吸附后有动作,流量吸附稳定性很差。
补充内容 (2024-9-26 15:54):
公司保密非常严格,但是都是细长薄的PCB,而且吸取正面后(pcb的正面朝下),需要翻转把PCB背面贴到产品上
发表于 2024-9-25 15:23:47 | 显示全部楼层
你最好找至少3个没有元器件的空地,用小吸嘴吸
我已经吃过吸盘的亏了,能吸的面积太小,稍微震动就掉了,最后乖乖换成夹爪
发表于 2024-9-25 16:29:43 | 显示全部楼层
换海绵吸盘应该可以吧
 楼主| 发表于 2024-9-25 16:32:45 | 显示全部楼层
我已经吃过吸盘的亏了,能吸的面积太小,稍微震动就掉了, ...
没有元器件的地方很小,最小的吸盘都放不下,而且PCB的背面需要粘贴上去,夹爪是不能使用的
 楼主| 发表于 2024-9-25 16:34:38 | 显示全部楼层
冷炎ly 发表于 2024-9-25 16:29
换海绵吸盘应该可以吧
海绵吸盘有很多问题,首先是静电问题,其次海绵吸盘容易卡住元器件,导致PCB损坏,而且作业精度比较高,海绵吸盘不好控制
发表于 2024-9-25 17:12:25 | 显示全部楼层
可以发个需要吸附的物料图片吗?
发表于 2024-9-25 17:12:43 | 显示全部楼层
贴满了器件真不好整,需要事先考虑预留位置才好。
发表于 2024-9-26 08:16:10 | 显示全部楼层
我和你遇到情况一样的,也是背面有用
所以夹侧面啊 怎么就不能夹了
发表于 2024-9-26 08:54:49 | 显示全部楼层
我一般都是找吸盘厂家,寄样品他们测试;
发表于 2024-9-26 09:26:45 | 显示全部楼层
PCB板抓取其实是个很麻烦的工况,最好看一下实物,或者给一下基本图纸,以便确认选择何种吸盘。
8mm的宽度,如果高度差2mm,其实可以用吸盘,关键是看贴装物料是什么样子的:
GMT+8, 2025-2-23 00:29 , Processed in 0.063944 second(s), 18 queries , Gzip On.
