查看: 3601|回复: 23
电机选型
发表于 2024-9-25 13:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用变频器调速,4级异步电机+18速比减速机,和使用6级异步电机+12速比减速机,假定输出转速一样(电机为132KW,用于塑料挤出行业)。
请教一下:1:速度100%,哪个电机省电。
2:调节速度60%-80%,哪个电机省电。
3:输出负载10%左右波动,哪个电机省电。
4:最终考虑成本、噪音、节能、维护及寿命,哪个方案会好一些。
感谢!
发表于 2024-9-25 13:59:47 | 显示全部楼层
虽然理论上功率一样耗电量是一样的
级数多是不是表示绕组更多?绕组多电线是不是更长?更长是不是更耗电?
发表于 2024-9-25 14:14:06 | 显示全部楼层
功率一样耗电量就一样
 楼主| 发表于 2024-9-25 16:04:35 | 显示全部楼层
卢学彬 发表于 2024-9-25 14:14
功率一样耗电量就一样
奇怪的是实际测试下来4级会省点一点,特别是输出转速相同,负载±10%波动下,4级电机电流波动比6级电机波动小,电流值也小5%左右。
 楼主| 发表于 2024-9-25 16:05:02 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2024-9-25 13:59
虽然理论上功率一样耗电量是一样的
级数多是不是表示绕组更多?绕组多电线是不是更长?更长是不是更耗电 ...
发表于 2024-9-25 16:48:48 | 显示全部楼层
churery 发表于 2024-9-25 16:05
奇怪的是实际测试下来4级会省点一点,特别是输出转速相同,负载±10%波动下,4级电机电流波动比6级电机波 ...
那你说有没有可能标定功率和实际功率不符
 楼主| 发表于 2024-9-25 16:55:04 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2024-9-25 16:48
那你说有没有可能标定功率和实际功率不符
测的实际负载电流,同机型配置都不动,更换电机,更换速比。5%算最低,4级大约少5-9%电流(大约12-23安培),输出转速一样,很奇怪。效率正常相差2-3%
发表于 2024-9-25 18:15:22 | 显示全部楼层
churery 发表于 2024-9-25 16:55
测的实际负载电流,同机型配置都不动,更换电机,更换速比。5%算最低,4级大约少5-9%电流(大约12-23安培 ...
光测电流不对,要用有功功率表
发表于 2024-9-25 19:50:23 | 显示全部楼层
转速高效率高,但减速机成本高吧
发表于 2024-9-25 20:47:16 | 显示全部楼层
在同等功率的条件下,6级电机通常会比4级电机更贵。这一价格差异主要源于以下几个方面:
电机规格与性能:6级电机相比于4级电机,其规格更为先进,技术含量更高。通常,6级电机的转速更快,效率也更高。这种性能上的提升意味着在设计和生产过程中需要更多的技术和能力,从而增加了制造成本。
材料成本:6级电机通常采用更高级的材料,如优质的铜线、优质的铁芯等。这些材料本身的价格就高于普通材料,因此也是导致6级电机价格更高的原因之一。
生产工艺:6级电机的生产工艺通常比4级电机更为复杂。在生产过程中,需要更好的生产设备和更高的生产工艺水平,同时还需要更多的工人、更多的工时和更高的技术含量。这些都会增加生产成本,进而反映在售价上。
市场需求:由于6级电机的技术先进、效率高,其应用范围也相对更广。这种市场需求的提升也会在一定程度上推动价格的上涨。
综上所述,同功率的6级电机通常会比4级电机更贵。当然,具体价格还会受到品牌、型号、销售渠道等多种因素的影响。在购买时,消费者可以根据自己的实际需求和预算来选择适合的电机。
6级转速更高的表述是错的,4级理论1500,6级1000  发表于 2024-9-26 17:19
百度的文心一言,有问题,6级电机转速更低这点是错的  发表于 2024-9-26 17:18
感觉这一看就是ChatGPT的产品……这玩意真的是正确的吗  发表于 2024-9-26 15:46
GMT+8, 2025-4-27 04:12 , Processed in 0.058086 second(s), 15 queries , Gzip On.
