查看: 6153|回复: 31
求台式机组装配置推荐或者主机品牌推荐
发表于 2024-9-24 21:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在用的R9000P 2021锐龙版,R7 5800H,内存16G,显卡RT3060,固态硬盘512G。这配置用SW打开几百个零件的装配体都卡得要死,还老是崩溃。这个配置我感觉应该不算低吧,怎么还这么卡呢?所以想换个台式机看看,性能应该比笔记本强很多吧,预算1W左右,求大佬推荐。
3 c5 y' q5 g% ^; x7 p
 楼主| 发表于 2024-9-28 10:47:09 | 显示全部楼层
4 V5 ?& H% S) a# E9 B: G8 w5 j0 F' Q% V" m
最近找了配件,大概如下,请各位大佬帮忙看下,哪些可以再调整下,谢谢!$ J4 s0 _' u6 {7 q8 z. X
配件
型 号
单价
CPU
i7 13700KF  16核24线程,主频3.4GHz,睿频至高5.6
1989
主板
微星 PRO B760M-A WIFI  DDR4 2
1049
显卡
NVIDIA RTX A4000 16G  工包
4999
内存
金士顿 FURY 32G(16GX2)  DDR4 3600
469
硬盘
金士顿1TB  SSD固态硬盘M.2(NVMe Pcle 4.0X4) NV3
449
电源
大水牛 额定750W  BX750/PCIE5.0
329
散热器
利民 PA120SE 6X6MM双塔青春版
145
机箱
航嘉星越机箱ATX
79
显示器
微星 PRO MP2412 23.8寸  1080P 100Hz护眼防蓝光
379
        总计:9887
发表于 2024-9-24 21:30:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2024-9-24 21:32 编辑 " z; m% P. ~  x0 ]. b0 [7 z  s. S- n
$ v5 _) }% h! x; ]# y3 K8 A! F
不知道,不过附近有个电脑店,那老板是个懂行人,有问题就找他。
发表于 2024-9-24 21:30:53 | 显示全部楼层
显卡问题,要专业显卡,一次解决问题,CPU,I9内存32G,硬盘512,显卡要专用显卡,你是绘图,不是打游戏,游戏显卡不行,要用专用,丽台系列1 `' Y' A! ^+ a/ ~: K+ n
确实,还得是专业显卡  发表于 2024-9-25 09:00
春哥到底有多少东西!!!!!!万事通啊!!!!!!  发表于 2024-9-25 08:11
发表于 2024-9-24 21:36:41 | 显示全部楼层
不是专业显卡,关闭opengl,注册表填写某个显卡的选项,具体不清楚
发表于 2024-9-24 21:37:28 | 显示全部楼层
SolidWorks好像对硬件的利用不是很完全,我是I913代加4000加64G打开几千个零件也是卡
这配置要2W了吧  发表于 2024-9-24 21:42
 楼主| 发表于 2024-9-24 21:55:12 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-9-24 21:30
; e" D0 q& y/ T显卡问题,要专业显卡,一次解决问题,CPU,I9内存32G,硬盘512,显卡要专用显卡,你是绘图,不是打游戏,游 ...
5 Y. @. K  o/ @, ?: vCPU有个主频和睿频指标,这是不是越高越好?6 c6 Y8 [3 t; Q6 o9 I. W2 |
是的,吃单核心,现在都 5.7了,过剩了,关键是显卡,要用专用显卡,内存要大,比如64G 内存又不值钱  发表于 2024-9-24 22:03
发表于 2024-9-24 23:07:53 | 显示全部楼层
换32G或者64G内存条,内存越大,打开的模型比较多的时候才不卡。) ]) M% m3 c! |4 F
还有就是你的几百个模型,不能有太多STP转出来的,否则也卡,破软件吃CPU单核,% V0 m: t7 T' D- |0 k" l
农企的笔记本CPU本来就砍三缓,有条件配个台式,随便整个Zen3+32G内存+NVME固态,随便乱玩这些软件。
补充一下,1W的台式机可以乱配了  发表于 2024-9-24 23:08
发表于 2024-9-24 23:41:24 | 显示全部楼层
建议看下大型装配体设置。新迪有本书,我可能分享过电子版,当然你也要重装下软件或者系统。驱动打对.我认为你电脑不差!
系统要msdn原版或者其他原版的不要用修改版,或者精简系统相关运行库。软件稳定不用随便更新驱动。sw安装sp5版本,也要进行一定设置。  发表于 2024-9-24 23:44
发表于 2024-9-25 07:45:03 | 显示全部楼层
我12600+2060+16Gddr4一样用,这破软件就这样,容易爆显存和内存,还比较吃单核,大模型里各个小零件操作有冲突就容易卡顿暴死,模型精细度调低点,关联逻辑清晰一点,按一个个模块去设计,卡顿就少一点。
发表于 2024-9-25 07:54:41 | 显示全部楼层
显卡及其驱动要和和sw版本要匹配,最新的显卡不一定支持旧版sw,建议内存32G以上,CPU主频高一点
GMT+8, 2025-2-22 17:08 , Processed in 0.283799 second(s), 20 queries , Gzip On.
