查看: 1031|回复: 4
这个加热装置怎样设计?
发表于 2024-9-24 19:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,给出一个直径26,高度95的刀柄空间,要对刀片进行加热(温度50-100度就可以)
求高手出招:用什么来对这个进行加热?这个加热装置怎样设计?
发表于 2024-9-24 23:26:51 | 显示全部楼层
暖宝宝+water........温度在100以下,满足你的条件。
发表于 2024-9-25 08:01:27 | 显示全部楼层
热风
发表于 2024-9-25 08:26:40 | 显示全部楼层
如果你这个刀柄不是转动的话,加热棒+热敏电阻就可以了,尺寸很小的。网购搜一下。
如果是铣刀转动的话,架个热风枪对着吹应该也可以。
发表于 2024-9-25 08:27:15 | 显示全部楼层
热风一般是对腔体加热,配套做个箱体罩起来。如果只是刀,在刀柄上加个热电偶就行了。有温控需求还可以加温度传感器
GMT+8, 2024-11-24 12:31 , Processed in 0.056136 second(s), 19 queries , Gzip On.
