查看: 1572|回复: 15
关于方通焊架是否可以直接锁大板的问题
发表于 2024-9-24 08:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题方案一:方通焊架上面是焊接板做支撑面锁大板;
方案二:方通焊架不需要焊接钢板,直接锁大板;
请教各位大佬,以上那种方案好一点,并说明理由,谢谢!
发表于 2024-9-24 09:00:03 | 显示全部楼层
都行吧,自动化行业不太会焊接,焊接之后想修改非常麻烦。其他行业整体焊接会牢靠一些。
没错,如果重量大还是焊接牢固。一些汽车附件安装组装就不一定,本身就轻。  发表于 2024-9-25 11:48
wrn
车身焊装线,动力总成装配线、变速箱装配线等等,全是焊接件  发表于 2024-9-25 11:22
发表于 2024-9-24 09:06:32 | 显示全部楼层
最好有个图片
发表于 2024-9-24 09:23:10 | 显示全部楼层
如果不上龙门,那方案1.2都行;如果要上龙门,那就方案1,还是要看设备的精度
发表于 2024-9-24 09:25:04 | 显示全部楼层
个人理解 与你设备的要求有关 如果是标机 批量的 焊接会好一点,非标定制的 螺丝固定会好一点 容错率高
发表于 2024-9-24 09:26:59 | 显示全部楼层
这个看你对台面大板平面度要求高不高,不高可以直接锁方通上,一般平面度要求高点,需焊几个小块钢板,上龙门飞一刀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-24 09:44:08 | 显示全部楼层
同意!一图胜千言。
6楼的说法对,不需要图。  发表于 2024-9-24 09:49
发表于 2024-9-24 10:09:41 | 显示全部楼层
锁大板是什么意思
就是用螺丝把大板固定在框架上  发表于 2024-9-24 14:47
发表于 2024-9-24 11:13:42 | 显示全部楼层
6楼说的对  而且焊了后好安装点
发表于 2024-9-24 12:47:46 | 显示全部楼层
第一种比较好
方通壁厚比较小,直接锁大板不牢靠
GMT+8, 2024-11-24 13:09 , Processed in 0.055105 second(s), 16 queries , Gzip On.
