查看: 2220|回复: 25
这里的导向轴的数量可以缩减吗
发表于 2024-9-23 11:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个裁切机构,是切软包电池铝塑膜的多余边的,产线现在要新制一些。分配给我了
这个工位动作简单,我觉得4根导向有点大材小用,想改为两根导向轴。
前辈们,我这个想法可以吗?
喂我袋盐 + 1 支持新人
发表于 2024-9-23 11:48:11 | 显示全部楼层
是气缸吧,配4个这大粗的轴?目测30了吧
发表于 2024-9-23 11:55:48 | 显示全部楼层
给你出几点意见。首先你得明白这几件事,千万不要想当然,仅仅是为了表现而改动。1.领导让你那样改的,还是你自己想那样改的?2.原来的缺点是什么,是不是你想改的问题就能解决问题?3.干活得人怎么说,他们的想法是什么?
因为东西回来,是我们现场的机修班组装的。那个班长反馈说之前的不好装,费劲。所以我就认为的导向轴过多的问题  发表于 2024-9-23 12:01
 楼主| 发表于 2024-9-23 11:59:02 | 显示全部楼层
用的气缸,缸径63。导向轴直径20
发表于 2024-9-23 12:03:53 | 显示全部楼层
机电直男 发表于 2024-9-23 11:59
用的气缸,缸径63。导向轴直径20
支持你的想法,换2条,加大一点轴。这样操作方便很多。
发表于 2024-9-23 12:45:38 | 显示全部楼层
你见过的冲裁模具的导向柱有不是四根吗,四根导向柱可以提供更加稳定的导向作用。
四根导向柱分布于模具的四个角落,可以使得模具在工作过程中受力更加均匀,避免因单边受力过大而导致的模具变形或损坏。
即使其中一根导向柱出现磨损或者故障,其余三根仍然可以维持模具的基本导向功能,提高了系统的容错性和可靠性。
如果采用两根导向柱的设计,由于只有两根导向柱,模具的整体刚性相对较弱,因此需要在其他部位加强结构,如增加支撑板或加强筋,以提高模具的刚性和稳定性。
光听车间工人在那胡BB,他们能负责吗。到时候责任全推你身上,他们会说,他们不懂,就是瞎说。你信了你听了,是你蠢,与人家无关。
赞同  发表于 2024-9-23 13:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-23 13:05:44 | 显示全部楼层
如果没问题,千万不要随便改动以前的设计,除非你进行了简单的验证。剪切类的设计,很讲究刀片之间的间隙,有时候间隙就在0.01mm之内,否则就切不利索。很明显4根导向比两根更有利于刀片座的稳固,我甚至感觉原来的设计还不够刚性好。别为了改而改,切记
同意意见,不建议更改。  发表于 2024-9-23 17:00
尽管有个别工人是很聪明的,对机械的领悟能力很强,尽管理论水平未必高,但是真有那种有感觉的。但是大部分工人由于各种原因,说话不一定说道点上,或者故意打埋伏,这些都是有的。必要时自己动手做个简单验证  发表于 2024-9-23 13:10
车间工人的意见要听,一是表示对人家尊重,以后常见面,自己也有设计不合适的地方,互相包涵互相留面子,二是不管说的对错,要有反应问题的渠道到你哪里,你这一次否定人家了,今后人家可能就不说话了。  发表于 2024-9-23 13:08
发表于 2024-9-23 13:25:04 | 显示全部楼层
先说结论,用2个导柱没有任何问题。另外,模座有专门的厂家做的,有2导柱4导柱各种型号,便宜的几百块,好点的几千块。
发表于 2024-9-23 13:38:23 | 显示全部楼层
建议,能用就别改。
发表于 2024-9-23 13:54:34 | 显示全部楼层
别改
GMT+8, 2025-2-22 15:02 , Processed in 0.070104 second(s), 19 queries , Gzip On.
