8 b/ ]6 L/ i' W9 D+ X' R/ [ h/ ?7 ]/ ?% a" s; B1 j
三个w.karuiqi.cn/canshubiao/ 这个网页介绍了许多铁氧体磁铁材料的牌号和参数选择具体的铁氧体磁铁牌号时,需要综合考虑多个因素。1 y% V" i" g" Y6 t
不同的铁氧体磁铁牌号有不同的温度稳定性,如果应用环境的温度变化较大,需要选择能够在该温度范围内保持稳定磁性的牌号。
% z" g8 l# b6 M* M+ F某些应用可能处于高湿环境中,需要考虑磁铁的防潮性能。
: ] L: R' P) C, z2 i如果磁铁会接触到腐蚀性物质,需要选择具有良好耐腐蚀性的牌号。
! h4 ^9 I; u4 d9 A剩磁 (Br):这是指磁铁在饱和磁化后移除外加磁场时仍保持的磁感应强度。对于需要较高磁场强度的应用,应选择具有较高剩磁值的牌号。
+ B, E" F2 R# b! h. d0 X! p矫顽力是指使磁铁去磁到零所需的反向磁场强度。对于容易受到外部磁场干扰的应用,应选择矫顽力较高的牌号。
3 B# ]" r) O2 {最大磁能积 ((BH)max):这一参数反映了磁铁储存能量的能力。对于要求磁铁体积小但磁场强度大的应用,应选择最大磁能积高的牌号。4 J3 N- ]. G. s# m% `
铁氧体磁铁通常较脆,加工过程中容易破损。如果需要对磁铁进行进一步的机械加工,如钻孔、切割等,应选择易于加工的牌号。/ k+ {" Q( e1 y6 M3 u
对于需要承受一定机械应力的应用,如振动或冲击,应选择具有较好机械强度的牌号。. R' j; Z/ z5 c4 c5 V
: b7 H1 v* p, U1 G$ g
表磁是高斯计与磁体表面某一点接触时测得的数值,是磁体本身对测量工具的一个数据反映,不代表磁体整体的性能。
$ L" C" x1 ]" b% K1 w磁体表面不同位置的表磁是不同的,非多极充磁且形状规则的磁体,一般测量中心表磁。表磁容易受外界环境影响,同一块磁体,使用不同厂家的高斯计,测得的中心表磁可能并不相同;同一块磁体,在不同的环境下测量,测得的表磁可能也是不同的。(同一块磁体的N极和S极中心表磁也是不同的哦~5 J7 a: t& b# X( ? O
从以上两点可以看出,表磁测量并不客观,不是能全面反应磁体性能的参数,不建议作为产品采购时的评价指标。
9 ] [1 V" ~" s3 i5 y6 f关于表磁与剩磁的关系,请参考这篇网页三个W.jiadamagnet.com/show/119.html0 `4 h* r) X* N! b8 y5 Q N- |: }
5 p d0 w6 K4 y1 B3 Q" O* f# B+ S
/ Q8 `, H* U- e, ^/ S |
