楼主: 1337966684
求助,伸缩杆结构相关
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:06:27 | 显示全部楼层
橙色保温杯 发表于 2024-9-23 09:45
/ l) Z1 v% l1 ?) c( g如果杆件进炉内取模具不能实现,能不能让模具自己出来?
' q7 x5 s% b3 m2 q陶瓷类的材料能耐高温,陶瓷底板固定模具,然后推 ...
' s/ U: U3 t+ z% |' F& d) q
炉子结构是凸字型的,入口小内部大,一批次是刚好能摆满,加热完然后是这样是不是还要加个动作转运去灌铁水,灌铁水的地方是固定的。7 X* z6 t3 m7 [6 d
也可以考虑这种方向,我问问能不能调整模具数量和炉内摆放位置。做这个小车主要是为了夏天他工人不用靠着火炉烤中暑。
6 }; F+ n/ d8 x' G3 h$ H
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:07:11 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2024-9-23 09:52+ o* |% G) `) ~& [/ x: W
这个地方可以考虑耐高温的气缸,比如美国PHD的高温GSM产品,热冲压、热焊接工况,927℃适用:
: f# f# G  m8 {
这个成本就太高了好像,领导不愿意
6 w+ C0 j6 s7 w, J$ w! r) c( O! B
不要轻易否定大佬的建议  发表于 2024-9-23 11:43
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:12:56 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-9-23 10:009 U+ Q) T3 \; `/ U
图中轴承座支点为什么不尽量靠近载荷端。这种我觉得就用电机加T形丝杆就可以吧,电机旁轴驱动螺母,齿轮 ...
" f- W; C: E% _1 i" \2 h这个图是初版,当时想着是节省成本的,去过现场沟通后要大改,车子这块也要改,现场空间有限又想用伸缩式的杆体,还得有预留距离不能靠着炉子太近,还有加几个旋转的动作
1 y6 @, e9 p; i1 U. `$ O$ U7 |
发表于 2024-9-23 10:50:22 | 显示全部楼层
1337966684 发表于 2024-9-23 09:151 A2 R' j, k9 x6 P, b7 N% h! w
滑块和齿轮齿条也有想过,考虑到它要伸的杆太长了,夹具工件那个一个点受力还有高温,会有弯曲形变啥的, ...
& }( x" |' {+ U% g7 F9 u' i
1337966684,手机号差一位?
* n1 {2 E7 o( T% q
发表于 2024-9-23 11:04:22 | 显示全部楼层
用纯机械式机构(齿轮+齿条)用行程放大机构
! w; g) c+ R, {8 ^+ h1 y; D) a4 a, Y* M0 R
' I0 \( c6 p/ K9 _且机械手臂内置 冷水管道进行降温保护 机构
发表于 2024-9-23 11:13:46 | 显示全部楼层
曲柄加一个垂直旋转轴
发表于 2024-9-23 11:42:52 | 显示全部楼层
1337966684 发表于 2024-9-23 10:07
( g1 R6 V9 r0 n  S这个成本就太高了好像,领导不愿意
& V7 A5 r. I* |' G你可以将接触高温的部分做成耗材,快拆件,坏了就更换。3 r, n5 o* n  v4 G7 V0 L
发表于 2024-9-23 11:46:21 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2024-9-23 11:04
0 V# J; R) \( d, |4 o用纯机械式机构(齿轮+齿条)用行程放大机构
7 p; W2 Z0 H7 m- a3 u' P
6 E8 J+ `6 p' n且机械手臂内置 冷水管道进行降温保护 机构
+ R! M$ [" |2 @+ d0 X8 q& P
大佬的思路都非常好,办法多得很。* |# e) I  Z  r' K9 A9 Z
1 u. e5 b) n- o1 f" v关键是lz没搞对方向。你要自动化,首先要看人工是用的什么工序,什么操作手法。一无所知,纯属闭门造车。" ^2 x$ }6 Y; B# r" w
发表于 2024-9-23 11:58:33 | 显示全部楼层
1
发表于 2024-9-23 13:37:31 | 显示全部楼层
思路发散一些。如果需要人工去舀,咱都知道要用要工具伸进去,绝对不敢胳膊直接伸进去,那就用个加长的舀子。舀子承受高温,我们的胳膊不需要承受高温,所以,你问承受高温,就是想偏了。进去的部分需要承受高温,不进去的地方不需要。也就是说,进去的可以很粗糙,很抗造,变形也没事。。。这样是不是就有很多方案了
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-2-22 21:57 , Processed in 0.065589 second(s), 15 queries , Gzip On.
