查看: 1720|回复: 4
新手求助,同心和等长约束时,为什么选择元素的先后顺序不同,结果都是一样的?
发表于 2024-9-23 03:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,萌新刚开始学inventor,请问我在用约束的时候,为什么我选择草图元素的先后顺序不同,约束的结果都是一样的? 就比如说同心约束,我先选大圆,和先选小圆,最后同心圆位置怎么都在靠左的大圆那里?
* d5 V2 J/ D, r% i3 w
0 o/ O! A; t" g3 z5 N, E实在是不知道怎么设置,我现在都是锁定我想要的那个再去做约束T_T
发表于 2024-9-23 07:59:45 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-9-23 09:09:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 liq_00 于 2024-9-23 09:16 编辑 ( y5 R. R8 W( n! C. r3 A2 W
% a% I; Q8 z( V, y/ Z% q. E
两个圆都没标位置尺寸约束,谁靠基准近,听谁的。一方标了位置尺寸约束,另一方没标,听已标的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-23 10:34:29 | 显示全部楼层
在Autodesk Inventor的草图环境中,当你应用像“同心”这样的几何约束时,软件会自动确定两个圆形对象(例如大圆和小圆)之间的关系,并且试图使它们的中心点重合。选择元素的顺序通常不会影响最终的约束结果,这是因为“同心”约束本质上是指定两个圆形对象共享同一个中心点,无论哪一个被首先选中。
$ a- L3 h: T( y' E8 v! h7 j9 L/ k具体来说,当你选择两个圆并施加同心约束时,Autodesk Inventor会检查当前的草图条件,并决定如何最佳地应用这个约束。如果一个圆已经被固定(比如通过其他约束),那么另一个圆就会移动来满足同心条件。如果没有圆被固定,那么Inventor可能会根据内部算法选择一个圆作为基准,通常是较大的圆,然后调整较小的圆以实现同心。$ c) d* W# c$ j. U. X
因此,即使你改变选择的顺序,只要没有其他的约束或者条件来明确指定哪个圆应该保持不动,Inventor都会倾向于让两个圆的中心点对齐,这通常意味着较小的圆会向较大的圆靠拢,因为较大圆往往被视为更稳定的参考对象。# ]7 w! X9 L: `: F: x" M
如果你想要控制哪个圆作为基准圆,你可以尝试先给它添加固定约束(例如,通过添加水平或垂直约束来固定其位置),然后再添加同心约束。这样,被固定的圆就会成为不变的参照物,而另一个圆则会相应地调整位置。
 楼主| 发表于 2024-9-23 15:45:16 | 显示全部楼层
liq_00 发表于 2024-9-23 09:09
* J2 n' Z  O, J. J两个圆都没标位置尺寸约束,谁靠基准近,听谁的。一方标了位置尺寸约束,另一方没标,听已标的
2 |  x$ s( T( U9 n. A2 {, j懂了,谢谢大佬~+ G1 D2 {( s/ @5 X5 B0 M7 v, Q" h! [
GMT+8, 2025-4-3 18:38 , Processed in 0.056025 second(s), 15 queries , Gzip On.
