一、刚性联轴器
% I T, j& j }' \, A套筒联轴器:
9 m/ {& a: s7 p3 C+ b. c* q适用场合:适用于传递转矩较小、轴的刚度较大、无剧烈冲击的场合。例如,一些对中精度要求较高的低功率传动系统,如小型风机、小型水泵等的连接。4 r! I3 F2 j; ]. r7 F5 G
特点:结构简单,制造容易,成本低。但没有补偿两轴相对位移的能力,对两轴的对中性要求很高。
0 R" ~+ k! ?5 x9 ^( a, Q$ ]凸缘联轴器:
7 q% R. }; z8 R! L# K: e5 z! L适用场合:常用于载荷平稳、转速稳定、两轴对中精度良好的场合。如一般的通用机械传动,如电机与减速机的连接、减速机与工作机的连接等。
8 s% W3 ^" @, {2 B" k特点:结构简单,成本低,传递转矩大,对中精度要求高。. { A2 K1 `: U8 u7 I! v
二、挠性联轴器 p' y+ N& D A" k
齿式联轴器:3 ]) n p! U& F
适用场合:适用于重载、高速、频繁正反转、启动频繁的场合。如冶金机械、重型机械、矿山机械等大型设备的传动系统。
) g- x5 c* l d9 `* T特点:能补偿较大的综合位移,承载能力大,但制造复杂,成本较高。5 \0 O4 [8 {" Q
滑块联轴器:8 t& ~5 n, `7 V' u7 Y
适用场合:适用于两轴有一定径向位移、角位移的场合,且转速不高。如一些通用机械的传动,如木工机械、农业机械等。8 x" H, U7 G" }
特点:结构简单,尺寸紧凑,适用于小功率传动。
1 b2 ]" p+ i7 \* }8 {万向联轴器:
: S& j4 |0 E) @. b" H适用场合:用于两轴相交角度较大(最大可达 45°)的场合,如汽车、起重机、轧钢机等设备的传动系统。6 S- ~8 W9 u* F6 z2 e
特点:可实现较大角度的角位移补偿,传动效率高,但单个万向联轴器不能保证两轴同步转动,需成对使用。
" \ @! I7 N8 A3 u* T弹性套柱销联轴器:
' x9 }; P: d( ^8 K( a适用场合:适用于启动频繁、正反转变化较多、中等转矩的场合。如通用机械、轻工机械、纺织机械等。
( C" X+ W, H& p0 t特点:结构简单,安装方便,具有一定的缓冲和吸振能力,对两轴的对中性要求相对较低。
- z* j+ V0 Z! e7 |6 S- J弹性柱销联轴器:. m; S4 I1 [( K* @) v0 b1 C# a) |
适用场合:适用于各种中小功率的传动系统,如泵、风机、压缩机等。" i) ?3 o8 A/ Q+ a: E* o
特点:具有较好的缓冲和吸振能力,传递转矩较大,对两轴的对中性要求相对较低。, [$ L4 H3 r$ ?8 ?
梅花形弹性联轴器:
- w/ ~0 @. }7 y8 s8 x适用场合:适用于有一定冲击和振动的场合,如通用机械、矿山机械、冶金机械等。
8 }8 x/ p1 n5 z$ C) p m* e特点:结构简单,具有良好的弹性和缓冲性能,对两轴的相对位移有一定的补偿能力。! \$ a2 u! p5 A: y9 f8 i) |, J
弹性联轴器适用于以下场合:" I% i( r, j! B
& B1 F- F. K5 v8 R8 Z3 i9 X6 F
**一、有相对位移补偿需求的场合**# ~; a$ l5 O; B7 P$ k# t! C+ J, d
" Y: d6 h. w8 E F; F
1. 轴向位移:
@7 j9 `8 i) v - 例如在一些较长的传动轴系中,由于安装误差、温度变化等原因,会产生轴向位移。弹性联轴器可以通过自身的弹性变形来补偿这种轴向位移,保证传动系统的正常运行。8 v) o+ t! |1 p7 k' N& R
- 常见于一些多级离心泵、螺杆泵等设备的传动系统中,泵轴在工作过程中可能会因热膨胀或安装不当而产生轴向位移,此时使用弹性联轴器可以有效解决这个问题。
. v8 o% p- I7 e7 |* S+ r+ L
' s+ d i, y: X9 \7 _* ]2 U2 W2. 径向位移:8 e, {1 f' F' b7 F @5 i) m! }" }
- 当两个连接轴的轴心线不在同一条直线上时,会产生径向位移。弹性联轴器可以在一定程度上允许这种径向位移,避免因对中不良而导致的传动系统故障。
1 |& u: c4 z3 ~6 J: K; Z8 t - 例如在一些小型电机与减速机的连接中,由于安装空间有限或安装精度不高,可能会出现径向位移,弹性联轴器可以适应这种情况。5 G3 y4 P: d+ P- y2 T$ P) L
3 P0 e- u4 X2 R9 j8 `3. 角向位移:
/ i2 D4 J8 ?' d' s) ^5 h - 在一些传动系统中,由于连接轴的安装角度偏差或工作过程中的受力变形,会产生角向位移。弹性联轴器可以通过弹性元件的变形来补偿这种角向位移,保证传动的平稳性。5 z/ q; a+ Y' M4 Y% \) B& K- K9 O
- 常见于一些需要频繁启停或正反转的设备中,如搅拌机、破碎机等,这些设备在工作过程中会产生较大的冲击和振动,容易导致连接轴的角向位移,弹性联轴器可以有效地吸收这些冲击和振动,保护传动系统。8 [7 K, h- W" K# k& ^
5 m2 y" Q# J& i* ~6 A$ |& k**二、有减振降噪需求的场合**! ^1 f) ]- v* c
. r# W9 z" K& {/ k* h2 A1. 设备振动较大:
, a9 o) r; n- F; ` - 一些设备在工作过程中会产生较大的振动,如振动筛、破碎机等。这些振动会通过传动轴传递到整个传动系统,影响设备的稳定性和可靠性。弹性联轴器可以通过弹性元件的变形来吸收振动能量,降低振动的传递,从而减少对整个传动系统的影响。$ Z1 X. D) ?( E/ D6 w2 e
- 例如在振动筛的传动系统中,使用弹性联轴器可以有效地减少振动筛对电机和减速机的冲击,延长设备的使用寿命。# A& P/ q- V* d
! x$ V1 L* K6 K8 b& x2 q4 \2. 对噪声要求较高:7 ^; \+ x4 F5 l: w* S* ]- e- ~
- 在一些对噪声要求较高的场合,如实验室、医院、写字楼等,设备的噪声水平需要控制在一定范围内。弹性联轴器可以通过减少振动的传递来降低噪声的产生,满足这些场合对噪声的要求。/ V6 F+ |& U# F* b
- 例如在一些通风设备、空调系统中,使用弹性联轴器可以降低设备的运行噪声,提高工作环境的舒适度。2 o7 Y2 E' l" K0 s/ {* ]
' S, {; E: }+ M; b* c5 h**三、有过载保护需求的场合**
( B& y; O3 V8 F! }
( x/ x- Q8 S- u* }; e1. 频繁启停:. p2 q8 i( n4 T9 v: @( q9 C$ J
- 在一些需要频繁启停的设备中,如起重机、电梯等,启动和停止时会产生较大的冲击载荷。弹性联轴器可以在一定程度上吸收这些冲击载荷,起到过载保护的作用。当载荷超过联轴器的承载能力时,弹性元件会发生变形,从而限制转矩的传递,保护传动系统的其他部件不受损坏。
x( Y' @- q9 d y' ]( ? - 例如在起重机的起升机构中,使用弹性联轴器可以有效地保护电机和减速机,避免因过载而导致的设备故障。' q# D3 L+ M! @/ _$ t
4 G- Y' | W& t( Y9 Q1 K2. 意外过载:( j- a$ K, j [
- 在一些可能出现意外过载的场合,如输送系统中突然卡住、搅拌设备中搅拌物料不均匀等,弹性联轴器可以起到保护作用。当出现意外过载时,弹性元件会发生变形,从而限制转矩的传递,避免传动系统的其他部件因过载而损坏。/ P$ K* w% K1 H. C
- 例如在一些输送系统中,使用弹性联轴器可以保护电机和减速机,避免因输送物料卡住而导致的设备故障。 |
