查看: 5310|回复: 19
各位这个图如何画
发表于 2024-9-19 21:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 u1 v2 W- x+ h2 l# P# P
SW2018
) N4 d$ {' o% X& ]" w# _1 m3 V7 X& ?  ^* b( `  r  ^! K- f. ^6 C
通过网盘分享的文件:全页照片27-38-4(1).pdf等2个文件" q8 K$ Q/ u2 G* a
链接: https://pan.baidu.com/s/1Qr_Cxy8HBHzAOdR9DwSCkQ?pwd=u1mv 提取码: u1mv
- l# g- v: m( {
' n3 r  g, V! ~3 k% o! I5 l- X, f, X0 k
6 o" L4 l% ^( F, m. u
0 {  o0 }7 g9 p& i+ E6 {, {8 k% p
3 f( n! G( ~, B$ p
发表于 2024-9-19 21:42:05 | 显示全部楼层
这是什么发动机?
发表于 2024-9-19 22:07:56 | 显示全部楼层
这么多特征啊 没有3d或者实物能把我弄得头大3 ^" {! e/ t+ E9 [) J
发表于 2024-9-19 23:30:30 | 显示全部楼层
用心去画。。。。。。假设一个时间,比如说一个月。
发表于 2024-9-19 23:33:06 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2024-9-19 23:30/ g5 ?/ k4 u0 \( Q( D
3 X3 U# H' ~6 b
一个月都不一定画完。之前有个找我话类似箱体的,这单我没接。
$ i2 B4 `, c+ p9 W
按照客户的要求,要用标准的减材制造来画图,当时预估的时间差不多是40多天,价格谈不拢,就不接了。  发表于 2024-9-19 23:39
那就再加一个月!最多三月,不能再多了。  发表于 2024-9-19 23:34
发表于 2024-9-20 04:52:36 | 显示全部楼层
只要用心去分析,没有什么画不出来的.
 楼主| 发表于 2024-9-20 06:49:10 | 显示全部楼层
网上找的图,看起来挺容易的,画起来不容易
要是有毛坯图,兴许时间能缩短点;不然你还得自己推算,就算画出来也是个样子货,用来生产必然是问题多。如果用来练手,如果不从事这类产品的设计岗位,我个人没觉得有多大意义  发表于 2024-9-20 07:52
发表于 2024-9-20 07:59:25 | 显示全部楼层
估计3天总没问题了吧
发表于 2024-9-20 08:08:57 | 显示全部楼层
一眼机械设计作业
发表于 2024-9-20 08:10:05 | 显示全部楼层
大龙须虎 发表于 2024-9-20 08:08
6 f; n& ]; U6 O一眼机械设计作业
/ t& C; p# h; ^$ t) c, j画减速器、计算轴、手算画齿轮……, m1 X' G# H" `2 a. [# p# x
GMT+8, 2025-4-18 15:29 , Processed in 0.059870 second(s), 16 queries , Gzip On.
