查看: 1325|回复: 11
放卷测量原理
发表于 2024-9-19 15:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 随着放卷直径变化, 1辊轮带动摆杆摆动,2传感器感受到信号,这里2是什么传感器呢?角度?编码器?+ P& f; t; Q  U/ v/ ~
  搞这一套的目的是不是为了测卷筒的直径?如果为了测直径应该有更简单的测量办法
发表于 2024-9-19 15:22:46 | 显示全部楼层
没有测磁点的吗?
发表于 2024-9-19 15:56:15 | 显示全部楼层
笑死了,测卷筒直径干什么,谁关心它直径多少。
$ @( W: Z1 j2 g1 G$ z# a) u在放卷过程中,光电编码器通常安装在驱动轴或者布料传输辊上,随着布料的移动,编码器产生脉冲信号,通过计算单位时间内产生的脉冲数可以得到布料的移动速度和长度。
发表于 2024-9-19 16:28:10 | 显示全部楼层
已知初始直径 和 纸张厚度 和放料的线速度
& F% ]% `: }& t( |$ G# `0 d3 H2 h  r, Y4 V; }: v7 x! _
就可以计算出 实时的直径
发表于 2024-9-19 17:04:06 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2024-9-19 16:28$ N9 P" i6 U+ t* v) V
" G. o+ b# }6 i, z2 Y
  u& @1 E) R' ?$ u" I/ l- X就可以计算出 实时的直径
+ J( b3 T8 Y, Y. b; ]* ]* Y
你这是理想化的情况,书本上可以实现$ V: k, \3 W: g" m
发表于 2024-9-19 17:21:42 | 显示全部楼层
2是个电位器,然后去控制速度,制动器或离合器这里感觉放不下
发表于 2024-9-19 18:34:52 | 显示全部楼层
这不是查圈数测钢卷总长的?
发表于 2024-9-19 18:56:55 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2024-9-19 17:21
- L  Z" z1 @; n2 U; K/ y  {9 \2是个电位器,然后去控制速度,制动器或离合器这里感觉放不下
( \# f  X1 n" _" J, W
这个电位器这样应用的寿命如何?
9 F$ x) q# n6 j: p
发表于 2024-9-19 20:20:15 | 显示全部楼层
十万次+寿命吧
发表于 2024-9-20 07:15:24 | 显示全部楼层
1 ^+ P' E9 e% H' ]6 V) N) M# ~+ |
测角度然后估算直径,很有可能就是一个电位器,以后LZ照一下那个器件(屁股)面一定能有参数!还有LZ的红圈画的不好挡住一些细节。
GMT+8, 2025-1-22 16:04 , Processed in 0.055672 second(s), 14 queries , Gzip On.
