查看: 2675|回复: 19
为何直径越大,螺距也要越大,这是何道理?
发表于 2024-9-16 16:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺距的选用是如何判断的,这个国标的依据是什么呢?
发表于 2024-9-16 17:08:37 | 显示全部楼层
没有依据,就是人为规定
这话哪像是从事机械设计的人嘴里说出来的  发表于 2024-9-16 18:29
发表于 2024-9-16 17:17:42 | 显示全部楼层
也可以自己搞一个非标的,反正能自己攻丝
发表于 2024-9-16 18:09:43 | 显示全部楼层
螺距不大如何提高强度?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-16 18:19:55 | 显示全部楼层
螺距大,螺牙抗剪强度才高,直径大,抗拉强度才高,二者要适配,否则就浪费。
螺距与直径适配的另一个目的是为了满足螺纹的自锁。他们都有近似的螺旋角。
总的来说,小螺纹与大螺纹,就等比例相似。
日本二战后被美国阉割了飞机研发能力,不准有风洞。日本人没办法,就那现有飞机做等比例缩放的气动外形,当然效果没那么理想,但还凑合。
自锁是重要的因素。螺丝大了,要提高抗拉强度,需要增加螺纹深度,也就得增加螺距。  发表于 2024-9-18 11:09
发表于 2024-9-16 18:34:34 | 显示全部楼层
你查阅标准时,是不是从不看前言是吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-16 19:32:00 | 显示全部楼层
这叫协调
发表于 2024-9-16 20:05:00 | 显示全部楼层
不是写了最大公称直径嘛,不能超过,又不是最小
就是这个意思,真让人感慨现在的年轻人怎么语文水平越来越差劲了  发表于 2024-9-17 09:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-16 22:02:15 | 显示全部楼层
越南猴子和大洋马也能结婚,但是各个方面都不和谐
国标就是直接抄iso的,至于iso的数据是怎么来的,就完全不知道。  发表于 2024-9-17 09:19
不会吧,反正我没接触过大洋马,不知道  发表于 2024-9-16 22:34
发表于 2024-9-17 05:25:57 | 显示全部楼层
螺纹的作用除了传动(次要)作用外,绝大多数(占90%)都是起紧固作用的,如果直径小了,螺距还和直径大的一样,螺旋角大了,能锁紧吗?能起紧固作用吗?
你说的不对,那叫螺纹升角,不是螺旋角  发表于 2024-9-17 10:03
GMT+8, 2025-2-23 06:45 , Processed in 0.068794 second(s), 19 queries , Gzip On.
