查看: 1013|回复: 9
两块板相对夹合机构
发表于 2024-9-13 19:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图上下两块板1和2之间需要相对运动,气缸3伸缩会拖动下面的2运动,2上有个齿条,齿条4带动一对固定齿轮旋转,进而把动力传递到另外一个齿条5,齿条5固定在板1上面,从而板1运动,由于动力传递中间经过一对齿轮,所以板1和板2始终是反向运动
发表于 2024-9-13 19:56:37 | 显示全部楼层
不错的工装
发表于 2024-9-13 20:53:19 | 显示全部楼层
做功还不错,这是用在什么机器上面的?
发表于 2024-9-14 08:03:20 | 显示全部楼层
动了心思
发表于 2024-9-14 09:06:42 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-9-14 09:43:59 | 显示全部楼层
三梁四柱结构?能不能看看齿轮驱动部分?
哦 谢谢  发表于 2024-9-14 16:48
齿条驱动齿轮的,然后从动轮反向运动的  发表于 2024-9-14 14:56
发表于 2024-9-14 10:16:08 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-9-14 12:09:25 | 显示全部楼层
追剪上好像有个类似的结构
GMT+8, 2024-11-26 15:03 , Processed in 0.057005 second(s), 16 queries , Gzip On.
