楼主: siralop
这个件的工艺怎么做好?
发表于 2024-9-12 13:15:01 | 显示全部楼层
批量很大的话,锯片铣+立铣刀精加工,一台小CNC就可以了;批量小,线切割。
焊接槽铣刀是可以任意设计的,这个尺寸一点不算大  发表于 2024-9-13 11:16
只是不知道有没有这么大刀盘直径的刀  发表于 2024-9-13 09:19
如果只有CNC,用焊接槽铣刀是最合理的。  发表于 2024-9-12 13:24
嗯,批量小外包,批量大,买个铣刀,其他都有了。  发表于 2024-9-12 13:21
siralop + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-9-12 13:36:47 | 显示全部楼层
锯片铣刀割啊
发表于 2024-9-12 15:27:43 | 显示全部楼层
看零件结构好像少了一块固定设计,后修是否还要和其他零件焊接,或者要增加螺纹孔?! T+ ^. N) V7 x' p9 ]2 O
如果是要后续焊接,那这个件完全可以拆解成两个零件,买型材加工,中间的槽公差是正负0.02,所以磨削后两块焊在一起,这样加工最剩成品
- v- s; M2 x, v4 h不然整体线切割我算了下加工费大概都要42快左右,如果买型材机加,中间的槽线切割,线切割费用也要16块左右+ D, @/ e* B% s  e! X$ r
发表于 2024-9-12 15:36:10 | 显示全部楼层
冒昧问一下,中间的槽深很深,公差3正负0.02,开槽端不加工后是否能保证槽宽3正负0.02.按我理解,尤其是型材,这种表面破坏后槽宽头部应该受应力释放会成锥型状态,锯齿铣刀肯定保证不了,线切割也会稍微好点,楼主实际加工的成品是否有开口的情况,是否尺寸也是3正负0.02的区间内,有没有加工后整形或者再做热处理。
公差是按最高精度给的,将来实际加工看工艺放,这个件是拼装件,还会有误差的。加工后一次成行,不做热处理,但要精加工。  发表于 2024-9-13 09:26
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:24:24 | 显示全部楼层
xjhuan1010 发表于 2024-9-12 15:27
3 x. O5 }$ d" b1 y/ v& v5 \* s) l3 @看零件结构好像少了一块固定设计,后修是否还要和其他零件焊接,或者要增加螺纹孔?/ R8 F4 a! s- ]
如果是要后续焊接,那 ...
& Q+ V) I: U) _9 N  T
型材加工如果还用线切割就成了本来线切割1件,做成型材就线切割2件,成本应该是高了,而且增加了两部分型材组装产生的误差。如果用线切割,那就直接铁棒就OK了,精度高,表面一次到位。9 z$ }: I. q) i/ h/ p
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:31:09 | 显示全部楼层
W节奏 发表于 2024-9-12 09:52
5 ^6 @7 A. r" ?$ O% \9 Y1 M2 X% o( B锻坯,再线割,或者铣槽
. o$ w  K+ o$ @" u( Q考虑到变形,但如果是棒料加工,变形量应该不大,开始做几个不锻的试试。# O& p5 U" }/ b7 ~' h/ D; E- U
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:33:40 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-9-12 11:25  S4 M# C; n5 b; U7 g0 E
lz你是老手了,应该知道整体的工况要求,你知道某个件加工太贵,肯定会针对性改图来降本。或者你发整体装 ...
. n. K) K' K! T5 a. f$ e+ Q
那不能给,我只能分解部件来问
5 w7 E5 K8 ~- b5 k" {
不能给,看到了,同行就知道什么东西了,过程可以给你看看  发表于 2024-9-14 14:17
截个图看看。需要这么大一坨铁?  发表于 2024-9-14 13:19
发表于 2024-9-13 10:57:42 | 显示全部楼层
就是线切割吧,变形量少,废品少,量多的话可以叠起来割
发表于 2024-9-13 13:37:58 | 显示全部楼层
用机加工可以9 ?5 m6 y  g0 g: ^) ~5 }: P
: t3 r7 E  S4 N6 L2 @$ ~
发表于 2024-9-13 13:48:38 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-9-13 09:24$ ~7 |8 P0 D$ T9 \
型材加工如果还用线切割就成了本来线切割1件,做成型材就线切割2件,成本应该是高了,而且增加了两部分型 ...
! e% |3 t$ c, W如果是用型材加工,公差后续实际也可以放的话,那就是用锯片铣床加工,单边留0.1-0.15mm余量上加工中心精铣,整个完工后的精度可以控制在3mm(0——0.1mm),这样成本和效率是最优的
% D8 P  ~$ x! [: m
siralop + 1 热心助人,专业精湛! 公差有点高,要看试.
GMT+8, 2025-4-24 23:26 , Processed in 0.071084 second(s), 16 queries , Gzip On.
