楼主: siralop
这个件的工艺怎么做好?
 楼主| 发表于 2024-9-11 16:09:23 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2024-9-11 15:52$ d/ P; I  k- H6 N# m" Y! o
要是能够有合适工装,用带锯是不错的选择。。。。
6 f% c* X: @0 p3 [. @2 m6 q1 z  F带锯一次切出3mm宽槽,而且精度达标?$ B( ^! W, r+ d# n2 z$ |0 P  _  K2 |
外表不加工,槽是要精度的  发表于 2024-9-12 09:18
你都标不加工了,还要什么精度?  发表于 2024-9-11 16:53
发表于 2024-9-11 16:13:37 | 显示全部楼层
正负2丝,粗糙度1.6,我感觉也只能线切割,而且最好中丝
siralop + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2024-9-11 16:16:33 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-9-11 15:17
$ e: R- G( I  A2 K最重要的信息没提供
' u% j0 |4 F& q6 p
哦,啥?5 D2 b* u. @/ H( P. p+ Y
哦,大量。考虑工艺一般不都是常做的或者大量的才有必要考虑工艺嘛  发表于 2024-9-11 16:20
量  发表于 2024-9-11 16:17
 楼主| 发表于 2024-9-11 16:18:41 | 显示全部楼层
viJoe 发表于 2024-9-11 16:136 {1 k1 n! D# R; P
; R- D% U; N5 K6 @) T- w. I
我这这几天做了个件,用在位置传感器的触块,割出来跟中走丝一样没任何切割痕迹,只是2件,一件50很贵。批量会好些。但可能不会减半。
- ?0 `- m! o( P0 ]8 l& f" T
这只是组件的一部分,回头要配装其他材料,有装配要求,也有精度要求,所以前期要控制,后续也要精加工  发表于 2024-9-11 16:53
非得要这个结构么?这个结构就按图纸标的加工出来想便宜也真的挺难啊。要么放低要求价格就低,加工精度不够调试来凑。  发表于 2024-9-11 16:50
产品是有市场价的,要控制成本,批量不控制成本,就容易出意外  发表于 2024-9-11 16:32
整个产品稍微卖贵点不就好了,哈哈  发表于 2024-9-11 16:22
发表于 2024-9-11 16:20:58 | 显示全部楼层
激光割应该也可以吧
发表于 2024-9-11 16:40:08 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-9-11 14:451 Z" f6 T5 _5 w3 i& X
尹总,如果我做成两半,对两半料来铣是不是会好些,精度控制的可行性是否好实现。
1 H( e& ?" U( Y7 C$ q$ e/ v  d5 ~* B
加工精板后线切割 ,应该在20以内能做好一件,这是现在最优工艺,如果你降低质量,比如用型材,应该在12块左右能做好
8 m  c3 t9 Y) `' {1 A" [; D+ P; [8 `& k: \9 X" [' b! J
 楼主| 发表于 2024-9-11 16:46:44 | 显示全部楼层
3 ^( o7 v0 q% t" F+ L+ s
尹志春 发表于 2024-9-11 16:40
+ D8 l$ o9 i) d0 l加工精板后线切割 ,应该在20以内能做好一件,这是现在最优工艺,如果你降低质量,比如用型材,应该在12 ...
9 w( H, M, w! J9 q$ l
之所以这样开槽是考虑后序需要车(要定中),最好是整体加工,后续问题就可以不考虑。如果分开,保证不了定中问题。型材怕精度更不好控制,但只是公差差10丝还能接受,只是组装的时候怕找不到中,做成半圆的型材再铣槽,铣完组装,装夹再车,这样是不是更麻烦,你看行吗?* B8 j7 T" S* C& o- c: b3 E4 R
发表于 2024-9-11 16:55:39 | 显示全部楼层
直接做成两半算了,把止口或键配合沉头螺栓把起来算了
发表于 2024-9-11 17:50:55 | 显示全部楼层
慢走丝线切割,完美解决~
siralop + 1 热心助人,专业精湛!只是成本高些,需要采.
发表于 2024-9-11 18:45:33 | 显示全部楼层
改图纸
GMT+8, 2025-4-24 23:26 , Processed in 0.083150 second(s), 16 queries , Gzip On.
